Pannello solare da buttare?
X chi sa...
Monto il pannello solare da 100 watt, misuro la tensione a circuito aperto e leggo 19,5 volt, collegato al regolatore e corrente 0.
Sostituisco il pannello ed è tutto ok tensione e corrente regolare.da buttare? ?
Misura la corrente di cortocircuito direttamente sui morsetti del pannello: se si leggono almeno 5A (o piu' secondo l'insolazione) il pannello e' buono e il problema puo' essere sui suoi morsetti, se la corrente e' molto bassa o nulla il pannello e' guasto (in che punto sara' difficile capire).
Ciao,
Se la tensione segna 19,5V non c'è un carico che assorba corrente (esempio batterie completamente cariche alla tensione prefissata dal regolatore) e leggi "floating" sul regolatore di carica.
Applica un carico (es. lampadina auto da 50W) sull'uscita del regolatore e vedrai d'incanto scendere la tensione del pannello intorno ai 16/17V, quella di uscita intorno ai 14V, ed erogare una corrente pari al carico applicato (4,5/5,5A), se il pannello funziona, ovviamente.
Quanto segnalato da Jansolo va benissimo, occhio che il tester abbia un fondoscala di minimo 10A.
Potrebbe essere anche il regolatore ..
Saluti
Antonio
già buttato dopo aver controllato con il tester fondo scale 10 a. ( segnava 0 ) e dopo aver applicato una lampada da 50 watt ( spenta ... )
ma quello che mi ruga è capire perchè si è rotto ...
comunque grazie
È un pò capire come le lampadine si brucino!
Ciao,
Dentro scatola derivazione ci potrebbe essere un diodo Schottky, eliminalo e riprova.
Saluti
AA
(28-06-2019, 10:55)subdive Ha scritto: Ciao,
Saluti
AA
fatto, eliminato e risultato =0
Ciao,
mica facile capiti cosa simile senza danneggiamento meccanico!
Ok, dovrai sostituire.
Peccato che non siamo vicini, perchè sarei venuto a prenderlo e smontarlo per capire cosa gli è successo.
Saluti
AA
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 414 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.414 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.527 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.460 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 915 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.905 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.174 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.968 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.947 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.843 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.253 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.966 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.236 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.017 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.074 08-03-2024, 15:02
