Dove usare questo moschettone
AH! un S-biner!!
IMHO solo per cianfrusaglie.
Perche si', la gente si confonde ad aprire i moschettoni normali con UN gate, e allora bisogna farli con DUE: Uno per attaccare il moschettone, uno per attaccare le cose. Smiley3
[hide][Immagine: https://www.niteize.com/images/GLN4_Feature_00_n.jpg][/hide]
Questi ne hanno fatto un bel business:
(29-07-2019, 15:03)albert Ha scritto: Sì, ma allora alla luce dell'ultimo intervento, pur non essendo esattamente lo stesso tipo di moschettone, oserei dire: "errare humanum est, perseverare diabolicum"
No, no, mai più. Ma non vedevo altri usi .
Però una fibbia x cinturone tamarro magari ci viene fuori
_/)_BV
Io ci bloccherei le scotte del genoa quando lascio la barca in modo che non si apra con il vento ...
(29-07-2019, 15:35)BornFree Ha scritto: Albert,
quindi questo moschettone è stato pensato (male) per eseguire il peeling spi?
Oppure è nato e venduto per altri usi?
BornFree
Il moschettone per il peeling è questo:
Mi sembra che quello acquistato da rob abbia più attinenza con gli appendini postati da crafter che con il peeling.
(29-07-2019, 18:41)zankipal Ha scritto: Io ci bloccherei le scotte del genoa quando lascio la barca in modo che non si apra con il vento ...
E mica lo so se funzionerebbe, le scotte girano sul rollafiocco nello stesso .ò, per non buttarlo, puoi bloccarci una fascia/cima intorno al fiocco per fermare la bugna arrotolata.
Henry Ford
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 3.596 23-09-2025, 10:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.044 29-05-2025, 22:17
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.903 04-02-2025, 09:45
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 14.139 22-12-2023, 12:42
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 2.275 19-10-2023, 21:55
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.668 06-04-2022, 23:41
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.558 28-07-2021, 10:08
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.374 18-03-2021, 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.553 28-05-2020, 21:08
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.774 28-05-2018, 08:30
