Problema indicatore gasolio
Ciao tutti,
da un po’ di tempo ho un problema all’indicatore del gasolio. Prima dell’intervento del meccanico l’indicatore era molto instabile, nel senso che tamburellando col dito sul vetrino la lancetta si spostava di molto. Inoltre, a serbatoio oltre il mezzo pieno, la lancetta tendeva ad andare fuori scala (pur non essendoci il pieno).
Poi è intervenuto il meccanico che ha sostituito il galleggiante, a suo dire molto vecchio. Mi ha detto che tutto funzionava ma purtroppo così non è. Nel frattempo sono partito per le ferie e vorrei provare da solo a sistemare la questione.
L’indicatore va facilmente fuori scala. L’altro giorno prima di fare gasolio il serbatoio era pieno per 20 litri su 70 e la lancetta oscillava (tamburellando) tra il mezzo pieno e il fuori scala.
Cosa potrebbe essere?
Il galleggiante lo escluderei, è nuovo.
Il serbatoio è stato aperto e controllato, non c’è nulla di strano. Tra l’altro la sua forma è regolare, a parallelepipedo.
Resta l’indicatore (non so perché ma il meccanico lo escluderebbe)...
Se fosse ossidazione lungo i cavi?
Se qualcuno ha altre ipotesi...
(11-07-2019, 10:01)palla5000 Ha scritto: ...tamburellando col dito sul vetrino la lancetta si spostava di molto.
...L’altro giorno prima di fare gasolio il serbatoio era pieno per 20 litri su 70 e la lancetta oscillava (tamburellando) tra il mezzo pieno e il fuori scala.
Se tamburellando sull'indicatore questo saltella (mica hai tamburellato sul galleggiante..) la risposta e' una sola: cambiare meccanico e revisionare l'indicatore per suo funzionamento e stato dei cavi (ossidazioni e/o corrosioni).
(11-07-2019, 10:40)IanSolo Ha scritto: Se tamburellando sull'indicatore questo saltella (mica hai tamburellato sul galleggiante..) la risposta e' una sola: cambiare meccanico e revisionare l'indicatore per suo funzionamento e stato dei cavi (ossidazioni e/o corrosioni).
Grazie mille IanSolo. Come sempre definitivo 19
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 319 Ieri, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.404 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 377 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 334 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 477 17-07-2025, 14:13
  tarare sensore gasolio wake 12 3.748 25-03-2025, 20:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 666 21-01-2025, 20:00
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.094 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 677 14-08-2024, 11:00
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.338 21-06-2024, 15:42
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.524 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.159 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.023 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.212 03-02-2024, 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.587 12-09-2023, 08:47
