Dubbio atroce scotta rollafiocco
se fatichi a mano metti una scottina del 10mm e la scalzi a misura in modo che i primi metri , quelli che restano fuori lungo la barca fino al tamburo, sia calzata e nuda dentro il tamburo.
Anche io ho modificato il circuito in maniera tradizionale, ho messo delle pulegge apposite da infilare nei candelieri, uno spettacolo.
La tensione della drizza è critica, meglio scaricarla prima di avvolgere.
Tra l' altro è preferibile lasciare la barca con le drizze scariche piuttosto che lasciarle in tiro per settimane intere.
Il belin lasco non facilita l' avvolgimento, anzi lo complica.
La scotta e la mura regolavano i pennoni.
Ammetto che avete molta fantasia nel dare nomi alle cose.
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.125 03-11-2025, 15:47
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 960 03-09-2025, 14:40
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.464 31-07-2025, 08:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.068 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.693 13-06-2025, 16:43
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.502 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.569 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.789 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.199 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.312 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 852 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.684 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.422 12-10-2024, 09:35
  rollafiocco elettrico anton 3 824 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 595 27-07-2024, 19:34
