Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm
Piratino Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Salve a tutti ragazzi ultimamente navigando mi sono accorto che il motore perdeva una goccia di liquido tra la cinghie e la puleggia .Oggi ho smontato la pompa dell'acqua dolce e mi sembra davvero ridotta male. Cosa ne dite? Sarebbe da sostituire completamente o basta revisionarla? Ogni quanto andrebbe cambiata? A vederla sembra che sia stata li una vita. Vi allego qualche foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2021 00:25 da Piratino.)
18-03-2021 00:22
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Non conosco questi motori comunque si a vederla sembra da cambiare anche perché il costo non dovrebbe essere eccessivo quindi perché rischiare. Comunque la perdita, se la pompa non ha crepe, dovrebbe dipendere dalle guarnizioni quindi va fatta molta attenzione durante il rimontaggio.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
18-03-2021 09:08
Bacan Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Ma sembra mancare un pezzo !
18-03-2021 13:41
Piratino Offline
RE: Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm
(18-03-2021 13:41)Bacan Ha scritto:  Ma sembra mancare un pezzo !
cioè46
20-03-2021 18:36
maurotss Offline
(18-03-2021 00:22)Piratino Ha scritto:  Salve a tutti ragazzi ultimamente navigando mi sono accorto che il motore perdeva una goccia di liquido tra la cinghie e la puleggia .Oggi ho smontato la pompa dell'acqua dolce e mi sembra davvero ridotta male. Cosa ne dite? Sarebbe da sostituire completamente o basta revisionarla? Ogni quanto andrebbe cambiata? A vederla sembra che sia stata li una vita. Vi allego qualche foto
Dalla seconda foto si vede che manca un pezzo di materiale,penso che doveva essere il foro per il fissaggio,corrosione??
20-03-2021 23:45
Piratino Offline
(20-03-2021 23:45)maurotss Ha scritto:  Dalla seconda foto si vede che manca un pezzo di materiale,penso che doveva essere il foro per il fissaggio,corrosione??
da una parte c'erano attaccati i tubi e l'altro pezzo era attaccato alla pompa dell'acqua
21-03-2021 19:41
Bacan Offline
Si ok ma sembra spezzato non puoi serrare solo da un lato la pompa
25-03-2021 10:18
maurotss Offline
Viste le condizioni della pompa io la cambierei,ma quanti anni a sto motore??
25-03-2021 23:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Da quello che si desume dalle foto, la flangia è rotta da un lato, sarebbe strano se non perdesse.
26-03-2021 00:35
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.095 27-08-2025 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 482 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.441 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.600 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 833 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.398 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.584 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 615 28-05-2024 07:51
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.160 28-04-2024 23:37
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.575 18-04-2024 10:03
