Guasto ST 6000 plus
Il mio vecchio pilota ST 6000 plus mi ha mollato dopo lunga e onorata carriera !
Ho una centralina Type 100 12 volt e un attuatore lineare meccanico tipo 1 .
Ero in navigazione tranquilla e ha smesso di far funzionare l'attuatore . In porto ho provato a muoverlo e ha funzionato normalmente. Il giorno dopo sempre in navigazione mi ha mollato definitivamente . Sul display : drivestop
Nella centralina il clutch da i 12 volt , invece il motore 1 e motore 2 danno 0 anche dopo aver dato il comando.
La centralina è irrecuperabile secondo voi ?
Grazie dei consigli
Dimenticavo. Fusibile integro.
Ho collegato ad una batteria i cavi dell'attuatore . Il motore gira quindi il guasto dovrebbe essere nella centralina . Si riesce ad aprirla e farla riparare ?
Tutto si ripara, ma a che prezzo? conviene forse tenere l'attuatore e trovare una centralina più recente magari usata ?
https://www.rayitaly.com/occasioni_usato
Senti loro, a volte hanno qualcosa
Per quanto mi ricordo, ST6000 è il display con pulsanti, mentre la centralina è rettangolare, custodia grigia con i connettori nel lato inferiore,
In ogni caso, prima fai una verifica visiva, componenti danneggiati/abbronzati/bruciati, o tracce evidenti di ossidazione.
Poi con un voltmetro, verifica che arrivino i 12V, sulla scheda ci dovrebbero due punti per la verifica della alimentazione, si trovano nella parte alta della scheda, un punto per il test dei 5V e un altro dei 12V. Eventualmente manda una foto
Qui c'e' il "Manuale di Servizio" completo di schemi elettrici:
[hide] . [/hide]
Un buon elettronico non dovrebbe avere difficolta' a trovare il problema che e' analogo a quello di un altro amico [hide] . [/hide]
E qui Raymarine fornisce altre informazioni [hide] https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=997 [/hide] su un modello diverso ma con analogo problema.
Grazie, si mi sono letto molti post sull'argomento piloti e ho capito di essere in buona compagnia.
Ho staccato i cavi dalla morsettiera, pulito bene con crc.
Adesso il pilota funziona regolarmente ! Spero a lungo
Comunque cercherò di far fare quella modifica suggerita .
Grazie per i manuali
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 261 13-08-2025, 18:29
  Raymarine E7 guasto ocirne 4 1.202 08-05-2024, 09:41
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.086 11-02-2024, 20:30
  Strumento guasto oudeis 5 1.733 18-01-2022, 19:52
  scritta GUASTO p70 giocar 0 1.020 21-09-2021, 12:05
Question Raymarine Autohelm 6000 fabio aronica 0 1.354 07-08-2021, 10:37
  Antichità: AUTOHELM 6000 Stefano968 2 2.042 30-07-2021, 11:27
  Sostituzione lcd autopilota st 6000+ Horatio Nelson 22 9.261 12-06-2020, 08:17
  Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000 Stranizzadamuri 7 2.458 20-04-2020, 13:26
  autohelm 6000 luca boetti 2 1.502 10-03-2020, 23:52
