Corrosione galvanica acciaio > alluminio
Le viti in ergal hanno una resistenza che sarà si e no 1/10 di quelle in acciaio e costano qualcosa tipo 10 volte di più. Una vite in acciaio ha resistenza al taglio di valori che girano attorno alle tonnellate, 3000-4000 kg, quelle in ergal mi sembra si fermano a 200-300kg
(28-02-2020, 19:20)gandalfcorvotempesta Ha scritto: ...….
Anodizzare le squadrette è un casino.
tempo fa ho fatto anodizzare parti in alluminio di un piccolo catamarano da una ditta di bagni galvanici senza nessun problema
(28-02-2020, 21:14)gc-gianni Ha scritto: tempo fa ho fatto anodizzare parti in alluminio di un piccolo catamarano da una ditta di bagni galvanici senza nessun problema
Dicevo un casino per me, non per la fabbrica.
Devo trovare una azienda che lo faccia, comprare delle (costose) squadrette di alluminio pressofuso, probabilmente lisciarle visto che nascono sabbiate di fabbrica, portarle ad anodizzare etc etc
ma di dove sei ??? sul tuo profilo c'è scritto solo NULL ....
Rimini
allora, se vuoi anodizzare puoi andare a forlì da maltoni . probabilmente ci son posti anche più vicino a te .
Ma il problema quindi qual'è, quello che ho ipotizzato io all'inizio ? Cioè che il profilato, essendo anodizzato, è rimasto protetto dall'anodizzazione, la squadretta di alluminio grezzo sabbiato (non conosco la lega), invece, è stata ossidata dallo zinco dei bulloni?
Oppure, per qualche strano motivo la zincatura di uno o più bulloni è saltata, esponendo l'acciaio sottostante, che è più nobile sia di zinco che alluminio e questo acciaio ha ossidato le squadrette, ossidato la zincatura dei bulloni, rovinandola e di conseguenza facendo arrugginire l'acciaio scoperto delle viti.
Diversamente non mi spiego come mai ci sia ruggine sui bulloni in acciaio zincato e tantomeno ossido sulle squadrette. L'alluminio non dovrebbe ossidarsi solo con l'acqua.
  batterie alluminio oudeis 2 1.369 07-06-2021, 15:06
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 1.306 15-08-2019, 14:42
  Corrente Galvanica e Motore orteip 18 9.690 28-09-2018, 13:47
  Autopilota barca acciaio Alessio Kurtz 8 2.284 05-08-2018, 19:49
  autopilota raymarine e imbarcazione in acciaio saor 6 2.380 18-09-2017, 22:49
  carica-batterie per barca di alluminio enio.rossi 3 2.935 12-08-2016, 17:24
  corrosione galvanica manny 32 13.383 27-11-2015, 22:50
  Infoi su elettricità dalla Imarroncinichegalleggiano.... e barca in alluminio lorenzo.an 19 11.594 11-05-2015, 17:59
  corrosione galvanica? arridatoi corrosi sergiot 12 5.768 09-06-2014, 14:04
  Griglia di alluminio su pannelli solari Gioviy 3 2.418 27-03-2014, 14:32
  corrosione luciano gandini 2 2.629 31-10-2013, 19:36
  Corrente galvanica e scambiatore di calore bradipo 19 8.860 15-09-2012, 16:10
  Interessante articolo sulla corrosione galvanica MarcoM 34 10.476 12-07-2012, 21:09
  Corrosione galvanica e dintorni giosafatte 7 5.050 11-06-2012, 21:30
  Controllo protezione galvanica a due lire rob 8 3.362 14-05-2012, 08:39
