Manuale officina lombardini focs ldw 903
Ho visto il manuale precisamente e’ un rele’ temporizzato a secondo della temperatura del liquido di raffreddamento. Si puo’ ergere pertanto alla classificazione di “centralina”?
Perchè non lo togli metti un bel pulsante conti fino a 20 e metti in moto?
Riprendo la discussione per ragguagliarvi sul PROBLEMA. Hai ragione tu Wally sarebbe una cosa da fare come erano i motori diesel di 30 anni fa. Però cosa vuoi preferirei trovare una centralina compatibile cosi anche le altre funzioni della centralina Piccoletto. Comunque ecco gli ultimi eventi: ho scritto alla Lombardini la quale in parole povere mi ha scritto "ci dispiace, ma deve arrangiarsi da solo" Avevo chiesto loro se conoscessero una centralina compatibile da installare. Altra risposta è stata quella di sostituire tutto il cablaggio e relativo quadro motore.proprio delle belle risposte, questo per me significa che un motore Lombardini se ha più di 20 anni non trova più degli accessori di ricambio. Insisto c'è qualcuno che può darmi una mano? sapere a chi chiedere una centralina che vada bene su questo motore? Il motore è LDW 903 M del 1998. Grazie a chi vorrà darmi dei consigli. B.V. a tutti
Chiedi a Del Vecchio a Trieste
L'ho trovo su internet? Ciao
ho già guardato ma ne appaiono almeno sei o sette ma senza telefono e senza mail. Puoi darmi una mano?
Se fai una foto dei dati riportati sulla “centralina” ( che praticamente e’ un rele’ temporizzato) cerchiamo su internet , perche’ secondo me non e’ costruito dalla lombardini ma e’ un componente fabbricato da altri
Si ho la foto dove si vede anche il costruttore ed altri numeri che non so cosa sono, anzi se guardi bene nelle pagine precedenti ne ho messe tre dove si vede bene il tutto. Comunque proverò anche io anche se non sono un mago del computer, Grazie e B.V.
Scusami credevo che le foto erano sfocate. Vedendo bene credo che siano bruciati solo i collegamenti alla centralina. Prova a rifarli trovando i faston della giusta dimensione. Anche perche’ se il motorino d’avviamento gira la centralina almeno in parte funziona.
Che c'entra la centralina con il motorino d'avviamento?
Ho lo stesso motore, anche da me la centralina si era bruciata la settimana scorsa. L’ho acquistata presso AGRIMOTOR a Porpetto per 77 € + IVA. Confermo che con la centralina guasta il motore non parte.
(10-06-2020, 23:46)Wally Ha scritto: Che c'entra la centralina con il motorino d'avviamento?
La centralina (che e’ un rele temporizzato) a fine riscaldo candelette da il contatto al motorino d’avviamento
Ok, il vecchi trattori con preriscaldo e le macchine Diesel che ho guidato anche vecchie con le candelette in preriscaldo, il motore girava sempre.
anche il mio motore e’ . MD2020), ma questo motore ha una bella chicca...
Visto che al momento non ho trovato nessuna centralina compatibile per il mio motore, sto proprio pensando a fare quello che mi dite, mi dispiace però non poter poi vedere le varie spie che sono alimentate da questa centralina, parlerò meglio con il meccanico. Grazie ancora e B.V.
Prova a rifare le connessioni, forse si risolve il tutto. Hai visto il messaggio di Emi? Forse se li chiami te la spediscono? Comunque la centralina comanda sola la spia delle candelette. Se togli la centralina deve mettere due rele (uno per le candelette e uno per il motorino d’avviamento) piu’ un pulsante per attivare la spia e le candelette tramite il rele’.
Agrimotor lo hai chiamato il titolare ha un carattare spigoloso ma con mè aveva indovinato e per telefono.
Imparo adesso di questo Agrimotor. I collegamenti bruciati sono stati rifatti in toto. da me risulta bruciata la bobina del relè. Ho scritto un messaggio privato a Emi nella speranza che possa rispondermi, cosi avrò le idee più chiare e se questo Agrimotor ne ha una certo che la ordino subito, male non fa. Attendo delucidazioni dal mio meccanico o dall'elettrauto, ma ho poca fiducia, vedrò cosa succede.
Metto anche la foto della mia targhetta del motore forse può essere utile, cosa che mi ha chiesto anche la Lombardini, che poi non ha saputo darmi indicazioni ne aiuto, mah pazienza.[hide]     [/hide]
Ho visto solo ora che il numero non si legge bene comunque è K 3487461
Comunico che il suggerimento di Emi ha dato i suoi frutti, ordinato la centralina, adesso attendo che arrivi poi vedremo, spero che mi possiate dare suggerimenti se serviranno nel montaggio in particola di Emi visto che lui l'hsa già installata. B.V. a tutti
Benissimo tutto a posto la centralina è arrivata e montata tutto ha ripreso a funzionare come prima. Grazie per tutti i suggerimenti e consigli che mi avete dato, B.V. a tutti
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.320 08-11-2025, 19:35
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 515 26-09-2025, 11:11
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 458 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.299 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.458 09-05-2025, 13:07
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 808 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.033 30-04-2025, 08:19
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 13.465 24-01-2025, 12:37
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.396 13-09-2024, 16:00
  Link Manuale volvo d2 55 mk 3 1.156 18-08-2024, 17:34
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 888 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 788 07-07-2024, 10:50
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 6.896 04-06-2024, 18:08
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.169 28-05-2024, 12:15
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 14.935 31-03-2024, 22:17
