Aprire motore salpa ancora Lofrans
ho un motore 12V 1000W con tre connettori per Lofrans Kobra che a volte funziona e a volte no. Spostando il rotore riprende a funzionare, quindi pensavo di aprirlo anch'io per dare una pulita. Ho accesso alle belin ma le due viti che uniscono la calotta con le belin al corpo motore sono bloccate dall'ossidazione. Probabilmente sarò costretto a comprare un motore nuovo. Un motore nuovo a due morsetti + scatola relè costa meno del motore a tre morsetti. Mi conviene quindi la prima opzione? Che differenza c'è tra il motore a due morsetti e quello a tre?
Quando lo rimonti pensa anche a come proteggerlo dalle docce salate, ne ho visti alcuni montati in posizione troppo esposta ed altri molto protetti. Qualcuno ha addirittura la parte elettrica in uno stipetto della cabina di prua e soltanto il riduttore col barbotin nel pozzo delle catene. Se navigando contromare fa la doccia su ogni onda sarà molto più difficile impedire ingressi d' acqua.
(25-05-2020, 18:52)Cesk Ha scritto: ho un motore 12V 1000W con tre connettori per Lofrans Kobra che a volte funziona e a volte no. Spostando il rotore riprende a funzionare, quindi pensavo di aprirlo anch'io per dare una pulita. Ho accesso alle belin ma le due viti che uniscono la calotta con le belin al corpo motore sono bloccate dall'ossidazione. Probabilmente sarò costretto a comprare un motore nuovo. Un motore nuovo a due morsetti + scatola relè costa meno del motore a tre morsetti. Mi conviene quindi la prima opzione? Che differenza c'è tra il motore a due morsetti e quello a tre?
Se quando giri il rotore e posizionandolo in alcuni punti riprende a funzionare si tratta di belin il cui kit puoi prenderlo per 8/15 euro ovviamente non in negozi di nautica. Poi valuta tu se per quattro belin da pochi euro e due vitarelle bloccate ti conviene sostituire il motore.
PS - personalmente preferisco il motore a tre contatti in modo da evitare il terzo relè deviatore. Non che non funzioni ma con quelle potenze di corrente dove gli ampere sono tanti, meno lamelle ci sono in giro che fungono da contatti, interruttori e/o deviatori e meglio mi sento.
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 815 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.136 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.858 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.189 08-06-2024, 20:59
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 794 20-05-2024, 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 62.471 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.143 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.464 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.022 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.303 08-03-2023, 10:30
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.628 01-03-2023, 19:04
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.264 05-02-2023, 11:29
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.326 03-02-2023, 00:23
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 7.699 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 902 13-08-2022, 12:03
