Nacra F18 - Il Gelcoat
Ciao a tutti,
tra i lavori che la mia nuova barchetta richiede c'è sicuramente una lucidatura del gelcoat. In particolare, la barca, oltre ad essere sporca e opaca, se ci si passa la mano sugli scafi questa si sporca di bianco, come fosse gesso. Se ho capito correttamente il procedimento da seguire, andrebbe pulita con una soluzione di acido ossalico (acqua:acido 1:10) e poi lucidato con un Polish per gelcoat. Voi che avete esperienza, avete qualcosa da aggiungere?
P.S. Ho una levigatrice orbitale, posso usarla per lucidare o meglio la comprare una lucidatrice?
Fermo con l’orbitale che si rischiano danni grossi...
Se ho inteso è il gel coat originale che si è cotto e che sfarina lasciandoti i residui in mano quando la passi sugli scafi. Se così fosse, considera che creme tipo Polish sono di per sè abrasive e che oltre al risultato apprezzabile nell'immediato, in realtà non fanno altro che peggiorare la situazione asportando ulteriore materiale, a maggior ragione se passato con elettroutensile tipo lucidatrice (no levigatrice). In questo caso dovresti passarli con qualche cera protettiva, ma non ne conosco buone in grado di rendere un buon lavoro, che comunque non sarebbe molto duraturo. Alternativa è la tinteggiatura degli scafi. Sì, non è quello che hai chiesto, ma è risolutivo e ti consentirebbe di mascherare i difetti del tempo e richiamati anche qui: .
Siamo a metà giugno, io darei una lucidatina veloce e via in mare, per perdere tempo e giocare con la vernice avrai tutto l'inverno a disposizione.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 1 69 5 ore fa
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 409 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.077 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.800 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.518 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.942 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.152 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.691 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.512 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 14.442 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.423 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.400 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.213 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.904 09-07-2023, 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.712 31-03-2023, 09:04
