Installare Raspberry con GPS e windex
Ciao a tutti.
Faccio parte di equipaggio di un Meteor e vorrei fare una pazzia. Vorrei mettere un raspberry con GPS e windex. Ma i raspberry si trovano ma non riesco a trovare il wiindex e un monitor stagno dai 5". Vorrei sapre se qualcuno utiliizza tale dispositivo.
Grazie.
Cosa intendi per "non riesco a trovare un windex"? Un rilevatore qualsiasi, con protocollo NMEA2000 lo riesci a interfacciare direi.
Invece del monitor stagno ti consiglierei un volgare telefono rugged IP68 da 5-6", lo colleghi in wifi al RPI con un'emulazione dello schermo.
(23-06-2020, 10:16)clavy Ha scritto: Cosa intendi per "non riesco a trovare un windex"? Un rilevatore qualsiasi, con protocollo NMEA2000 lo riesci a interfacciare direi.
Ok.
Mi potresti dare dei link?
Grazie.
Premessa:
Riporto i prodotti e marchi specifici perchè personalmente ho usato quelli, non ho nessuna voglia di fare pubblicità a chicchessia.
per il software per il Raspberry puoi fare un giro qua:
[hide]Openplotter[/hide]
Questo aggiunto al raspberry aggiunge GPS, AIS e sensori bussola ed inerziali:
(E' un esempio, cerca un po' e trovi di tutto)
[hide]Moitessier Hat[/hide]
Per il sensore vento (per la precisione, Windex è il mostravento meccanico) li trovi direttamente con uscita NMEA e quindi facilmente collegabili.
Volendo al posto del Raspberry e dell'hardware aggiuntivo che poi comunque necessiterà di un display, potresti trovare un chartplotter usato tipo un Garmin 5xx che è già stagno compatto ed interfacciabile.
Aggiungi il sensore vento e sei pronto ad andare.
Buon Vento
Ok grazie.
Ma un windex interfacciabile hai mica dei link?
Non ho esperienze dirette,
qua trovi qualcosa:
[hide]Sensori wind[/hide]
(05-07-2020, 22:05)skippy2 Ha scritto: Non ho esperienze dirette,
qua trovi qualcosa:
Scusa ma nel sito che hai messo non riesco a trovare i dispositivi.
Scusate non mi ricordo come si chiama il protocollo per gli accessori era tipo mcmp.
Grazie.
Scusate un monito circa 7” stagno mi sapete consigliare?
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 941 30-01-2025, 15:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.017 13-03-2024, 20:35
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.902 11-12-2023, 21:05
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.788 10-11-2023, 15:06
  Come installare la app Victron ? Carestia 1 220 03-06-2023, 07:29
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 7.325 20-02-2023, 18:16
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.474 04-02-2023, 22:52
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 17.912 31-03-2022, 10:37
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.487 04-03-2022, 10:49
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 3.255 11-01-2022, 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 797.217 17-11-2021, 19:24
  Raspberry maledetto. mmx 0 1.300 20-09-2021, 16:46
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 7.610 16-08-2021, 16:20
  installare il sensore angolo timone su pilota raymarine marcofailla 19 7.775 07-06-2021, 21:57
  Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...) sciuipis 5 2.564 15-03-2021, 11:12
