Percentuale di sovrapposizione vela di prua
Ho pensato che per calcolare la percentuale di sovrapposizione bisogna fare la proporzione tra grandezze geometriche di uguale significato.
1) tra LP vela e LP triangolo di prua
2) tra J e lunghezza base vela.
Non saprei quale delle due sia quella ortodossa.
Comunque credo sia sbagliato tra LP vela e J.
Che ne pensate?
Storicamente viene dallo IOR, che penalizzava i genoa con LP superiore al 150% della J, poi è rimasto come riferimento.
Numericamente, la percentuale di sovrapposizione calcolata fra LP del genoa e la "LP del triangolo di prua" (immagino la perpendicolare allo strallo che parte dalla base albero), oppure calcolata rispetto alla J cambia solo per il seno dell'angolo strallo/coperta; cambia il numero in sé ma l'LP rimane lo stesso.
In effetti sembrerebbe più sensato parlare di un "genoa 100%" come di un genoa di superficie uguale al 100% del triangolo di prua, però:
se si prende un albero "normale, l'angolo strallo/coperta è circa 74-75°, sin 74° = .961 --> un genoa con area uguale a quella del triangolo di prua avrà una "J ufficiale" di circa 104%, che mi sembra sia una percentuale di sovrapposizione abbastanza frequente quando si vedono piani velici, magari deriva da una regola di stazza (?), o comunque un genoa 104% ha una superficie sensibilmente uguale a quella del triangolo di prua.
Albert docet :
garbino13 Ha scritto:
Scusa la mia ignoranza albert, ma cos'è HLP? Ho preso la misura della J che è 3,80 mt, l'inferitura è di mt, 10,7'. Quindi il mio fiocco vecchio è di mt. 5,80 di che percentuale parliamo? Grazie e B.V.
Headsail Luff Perpendicular che tradotto alla lettera è Perpendicolare (all')Inferitura della Vela di prua
Tratto da:
https://orc.org/rules/IMS%202019.pdf
Se HLP = 5.8 e J = 3.8 la percentuale è del 152.6%
Allegati
.jpg   headsail.JPG (Dimensione: 3,59 KB / Download: 260)
Seneca
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.243 22-09-2025, 20:49
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.131 04-12-2023, 17:02
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.358 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.620 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.506 26-07-2023, 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.366 19-05-2022, 19:29
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.889 09-03-2022, 09:56
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.750 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 6.231 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 2.471 24-06-2021, 21:34
