Discussioni: 13
Registrato: Aug 2016
Buonasera, devo sostituire la boccola del timone a barra del mio Wauquiez Gladiateru 33. Il timone è a barra con skeg. Volevo sapere se tra gli adv c'è qualcuno che conosce questa barca, in particolare il modo per smontare la boccola che è sulla sommità dell'asse, e se c'è un'altra boccola in corrispondenza dello skeg.
Discussioni: 13
nessuno che mi può dare un consiglio?
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2013
Io ho un pretorien del cantiere wauquiez, quindi stessa barca o molto simile.Sono armatore da un paio di anni e quando andai a vedere la barca per l'acquisto era su invaso.L'ex armatore aveva notato un po' di ruggine sulla sommità tra pala e skeg e così la fece controllare.Era solo una vite che si era arrugginita, purtroppo però per vedere cosa era successo il cantiere ha dovuto tagliare con frullino perché resinata.E venuta fuori la boccola in teflon ancora in ottimo stato, quindi chiuso di nuovo tutto con resina.
Discussioni: 11
Registrato: Jun 2015
(20-01-2020, 10:52)GLADIATEUR 33 Ha scritto: nessuno che mi può dare un consiglio?
no mi dispiace
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Se ha lo skeg come il Mousse hai 3 boccole, due alle estremitá della losca ed una nello skeg, onestamente su 4 casi recenti le boccole erano praticamente nuove, solo tornite con troppo gioco
