Motore salpancora
Quando ho chiesto al meccanico di controllare preventivamente il mio salpa, mi ha detto: - Funziona? Non toccare nulla e dai da mangiare alla scimmia che lo manovra.
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
(04-04-2020, 13:45)caimano Ha scritto: Quando ho chiesto al meccanico di controllare preventivamente il mio salpa, mi ha detto: - Funziona? Non toccare nulla e dai da mangiare alla scimmia che lo manovra.
Scusa se ti faccio un paio di domande, comunque niente di personale... Smiley4
Se un meccanico a cui chiederesti di cambiare l'olio del motore della tua auto ti risponderebbe "Funziona? Non toccare nulla e dai da mangiare alla scimmia che lo manovra", ti renderesti orgogiosamente portavoce della sua risposta oppure, con la consapevolezza che tutto ha bisogno di una manutenzione, manderesti a quel paese il poveretto che ti ha risposto una tale idioziaì ??
Se un meccanico a cui chiederesti di cambiare le gomme lisce della tua auto ti risponderebbe "Piccoletto? Non toccare nulla e dai da mangiare alla scimmia che le manovra", ti renderesti orgogiosamente portavoce della sua risposta oppure, con la consapevolezza che tutto ha bisogno di una manutenzione, manderesti a quel paese il poveretto che ti ha risposto una tale idioziaì ??
Ecco, il salpancore al suo interno ha esattamente dell'olio che ogni tanto va sostituito come l'olio della tua auto come nell'auto va sostituito non quando gli ingranaggi ormai sono andati per cattiva lubbrificazione. Il salpancore all'interno ha dei cuscinetti che vanno sostituiti non quando si rompono perchè costano 4 lire e quando si rompono invece butti il salpancore. il salpancore ha nel motore 4 belin che vanno sostituite e non quando sono finite ed il motore non gira più perchè costano altre 4 lire e quando queste finiscono, la maggior parte delle volte creano un corto circuito nell'indotto che ti fanno buttare il salpancore.
Valuta tu ma credo che il tuo meccanico non è uno stupido, in una manutenzione completa di un salpancore fra cuscinetti, chiavette, guarnizioni, belin, olio ecc. ci sono circa 50 euro di materiali in cui guadagnerebbe poco; meglio far aspettare il cliente e poi sfilargli 1000 euro o più per la sostituzione di tutto il vericello.... Io mi sarei chiesto chi fosse la scimmia a cui il meccanico si riferiva.... 7979
Questo inverno lo ho portato al mio elettrauto, fa le auto ma capisce anche di motori marini. Ha cambiato l' olio e il paraolio che non teneva bene e pulito le belin e il motore elettrico. 60 euro
  Salpancora lento elan 333 8 558 13-09-2025, 22:16
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 1.122 14-06-2025, 22:48
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 3.985 22-05-2023, 09:43
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 2.162 23-07-2021, 10:10
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 8.264 18-11-2019, 18:46
  Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ? elan 333 101 25.076 02-02-2019, 23:16
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 4.809 16-07-2018, 19:43
  nuovo interruttore salpancora Nanni64 42 11.600 13-04-2017, 09:42
  salpancora non funziona in risalita Tonyst 25 9.812 10-04-2017, 19:45
  Control box (teleinvertitore) per salpancora Lofrans elan 333 5 3.078 29-03-2017, 20:59
  Salpancora su batteria motore ???? jaco 18 7.991 11-09-2013, 02:57
  Comando salpancora in pozzetto Shipman 27 6.913 23-03-2013, 23:13
  Relè salpancora oceanis Massimo vr 5 2.857 03-03-2013, 17:49
  Idea per telecomando verricello salpancora haydude 23 11.466 15-06-2012, 22:51
  verricello salpancora dottortoni 2 2.212 09-09-2011, 01:23
