Aggiungere galloccia a centro barca
Come da titolo. Avendo la barca più che mezza smontata ho pensato che potrei aggiungere una o due gallocce a centro barca. Che son la solita roba che finché non ti serve non ci pensi.
Mi pare un lavoro banalmente disarmante.
Rinforzo VTR con tessuto e resina.
Aggiunta di placca inox di dimensioni adeguate.
Fori in coperta.
Dadi bulloni e sigillante.
C'è qualche barbatrucco che devo sapere?
Non hai la falchetta in alluminio da tagliare e mettere i terminali passa cavo?
Se dove le vuoi mettere c'é la coperta in sandwich, dovresti vuotare attorno ai fori per 1 cm e riempire di resina caricata o stucco poi riforare cosí da avere una zona incomprimibile dalle viti
Giusto. La falchetta da tagliare. Devo studiare bene la cosa. Appena torno in barca indago.
La coperta è in VTR piena. Niente Sandwich.
Denghiu
La barca la conosci sicuramente + di mé, peró un first con la coperta monolitica di VTR, mi suona strano, peró c'é da dire che perimetralmente alla giunzione scafo/coperta potrebbe essere.
Da verificare anche che l'imbullonamento della falchetta non sia anche quello della giunzione scafo/coperta
(22-07-2021, 17:06)clavy Ha scritto: Da verificare anche che l'imbullonamento della falchetta non sia anche quello della giunzione scafo/coperta
probabile. ma pensavo di tagliare solo la parte verticale della falchetta e aggiungere i passacavo, sopra alla parte piana della falchetta, ovviamente li metterei in alluminio.
settimana prossima che rientro in barca ci guardo bene.
  Ripristino galloccia mac30 18 2.090 16-04-2025, 16:22
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 3.143 15-06-2024, 17:45
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.991 06-07-2021, 14:52
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 5.458 23-04-2020, 20:43
  due cime sulla stessa castagnola (galloccia) enio.rossi 30 6.833 21-12-2018, 00:58
  Galloccia di poppa con bussolotti in vetroresina Mauro Arduina 12 3.380 29-11-2018, 22:07
  Montaggio galloccia. Frappettini 21 5.075 08-05-2018, 09:14
  aggiungere 2 oblo'... LOKA 6 3.217 01-09-2017, 09:19
  galloccia piegata e teak marcio wind77 14 4.447 03-06-2016, 23:10
  Aggiungere un secondo serbatoio gasolio Navax 24 11.024 08-09-2015, 10:23
  Resinare galloccia. Come si fa? morenji 12 4.397 13-05-2015, 16:10
  aggiungere strozzascotte al laser lucbel 2 2.684 08-09-2011, 20:03
  serbatoio acque nere: aggiungere una valvola... Thembi 4 2.257 31-08-2011, 16:16
  fissare una galloccia staccata Palmitos way 14 3.802 08-12-2010, 22:08
  Aggiungere una bitta all'albero wookie 20 7.489 08-07-2010, 20:30
