Avviare il motore
#61
Si, già nella mia che si alza il fondo del pozzetto é disagevole, intervenire per sostituirlo immagina sui motori incassati che accedi solo dai lati, ed ovviamente mai succederá con mare calmo
Forse dico una stupidaggine.. Ma questo spring starter non si può adattare per farlo funzionare al posto delle famose manovelle ???
Si potresti, devi inventarti tutto.
(01-02-2021, 21:21)palombaro Ha scritto: Spring starter
https://www.youtube.com/watch?v=qDWvhCEP-dQ
Miiii come passa il tempo. Questo post è di oltre 10 anni fa.
Comunque sicuramente quest'aggeggio costerà un botto, certamente più di un motorino di avviamento nuovo e poi comunque devi smontare il tutto. A quel punto piuttosto che quell'aggeggio credo convenga tenere in barca un motorino d'avviamento di rispetto
(06-02-2021, 07:14)kitegorico Ha scritto: Miiii come passa il tempo. Questo post è di oltre 10 anni fa.
Non è facile trovarlo (il motorino di riserva) e quello che si trova costa un bel po
magic.
Trovato :-)
magic.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.972 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.989 11-08-2019, 19:38
  Avviare a mano sergiot 21 4.959 25-06-2019, 12:14
  Avviare motore con batterie servizi Oceanis 8 4.990 25-07-2010, 00:43
