Nastro per riparazione vele emergenza
Premesso che ho già letto molto sul forum riguardo all'opportunità di effettuare riparazioni mediante nastri adesivi (anche specifici per vele), specialmente laddove si ha a che fare con vele vecchie e cotte, c'è qualcuno che ha sperimentato con soddisfazione l'uso di qualche specifico nastro adesivo su vele in dracon?
So che hai detto di aver letto, ma qui:
ne hanno parlato con anche interventi da parte di un velaio.
Riassumendo:
Se strappo:
- Vela cotta --> poco da fare, il nastro non tiene
- Vela buona con strappo accidentale --> Nastro fino in porto e poi velaio o rinforzo con punti (Bullo dixit)
Se scucita:
- Rifare i punti passando nei buchi esistenti o portarla dal velaio
Io fortunatamente ho dovuto solo ricucire, ma tra un po' mi toccherà fare la spesa...
(30-08-2021, 12:55)essebibi Ha scritto: Riassumendo:
Se strappo:
Se scucita:
sì sì grazie, avevo letto, ma appunto... nel caso n.2 (vela buona con strappo accidentale): che nastro usare per vele in dracon ?
...il nastro di dacron adesivo! volendo si compra a rotoli alti circa un metro, se passi dal velaio. e ti costa meno del nastro carino che trovi in negozio, a pari superficie
Se cerchi su Google troverai diversi tipo di nastro per vele, come quello in dacron.
Io sulla mia derivetta avevo usato provvisorio del semplice nastro americano; lo tengo anche per qualsiasi evenienza anche nel piccolo cabinato che ho sistemato e l'ho utilizzato con soddisfazione (provvisorio) per tappare fori o strappi sulle vele da kitesurf.
Per quanto mi riguarda però il nastro è una soluzione PROVVISORIA....
Se bisogno, con pezzi di una vecchia vela e del bostik ripari tutto; se poi (mio caso) hai anche una macchina da cucire per aggiungere sopra qualche riga di punti ci fai facile ancora svariate migliaia di miglia.
  Nastro Rosa Veloce Gioviy 1 626 27-11-2025, 09:35
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.098 08-06-2022, 10:57
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 3.278 15-08-2020, 00:42
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 5.574 13-02-2020, 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 4.963 16-12-2019, 13:46
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.002 23-04-2019, 09:18
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 7.383 08-03-2018, 16:29
  Tape drive: esiste in commercio il nastro? marcofailla 10 3.877 02-10-2017, 21:12
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 6.375 07-07-2016, 18:36
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.752 07-10-2015, 21:37
  Riparazione calza (drizza dyneema+poly) jetsep 7 6.270 17-02-2015, 19:04
  riparazione nylon siliconato shein 4 3.533 02-02-2015, 23:02
  riparazione vela in laminato ADL 8 3.934 27-10-2014, 19:23
  Riparazione Vang Rigido [report fotografico] Biziotti 1 2.962 29-11-2013, 13:59
  Riparazione vela in mylar voloavela 3 3.712 22-07-2013, 20:52
