OpenCPN su autopilota
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #21
RE: OpenCPN su autopilota
@ Bludiprua Io ho risolto tutto in modo semplice con un gateway wifi (https://forum.amicidellavela.it/showthre...d=132070).
In realtà io l'ho montato su una linea Nmea2000 (SeatalkNG) ma fra i modelli della "Yacht Device" esistono anche per la linea Seatalk normale oppure per la linea Nmea183 ed inoltre esistono sia wifi che con uscita USB.
Io ho preferito il wifi che mi consente più libertà e zero fili in mezzo. Il gateway va collegato sulla linea principale Seatalk e poi, collegando il pc sul wifi del gateway setti sullo stesso gli ingressi di OpenCpn.
Fatto questo, attraverso quel gateway, tutto quello che gira sulla linea Seatalk (sentenze pilota, vento, profondità, ais, gps, ecc.), trasmesso dagli strumenti di bordo, viene recepito da Opencpn ed allo stesso tempo, tutto quello che gira su Opencpn (sentenze di inseguimento rotta per l'autopilota, ecc.) viene trasmesso sulla linea Seatalk e recepito dagli strumenti.
Il vantaggio è quello di collegare il gateway alla linea in un quarto d'ora, settare tutto in una mezzoretta e poi, avere un'unico collegamento che gestisce tutto senza problemi e se hai qualcosa che lavora in Nmea183, l'unico problema che avresti e lo avresti indipendentemente dal gateway, è solo quello di far parlare la linea Nmea183 con la linea Seatalk e per questo ci sono apposite interfacce.
21-09-2021 11:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 7 375 03-09-2025 20:36
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 131 02-09-2025 20:47
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 394 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 369 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.247 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 349 06-05-2025 23:48
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 20.945 22-03-2025 16:12
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.162 22-03-2025 13:36
  Opencpn su android minaligiovanni 0 383 10-12-2024 20:38
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.543 09-09-2024 21:26
