Discussioni: 5
Registrato: Jan 2022
Ciao a tutti,
ieri mi è saltata una saldatura sul supporto del candeliere, l’ho smontato per portarlo a saldare e ho notato che tra la base del candeliere e la coperta era stato inserito anche del silicone che ancora non ho rimosso. Mi potete consigliare come ripulire la superficie e che tipologia di silicone applicare dopo?
Grazie a tutti
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
per il silicone: puoi rimuovere il grosso con un taglierino, poi pulire con spray appositi
per il ripristino va bene qualsiasi silicone di buona qualità
controlla che la rottura del supporto candeliere non sia dovuta a urti, nel caso verifica l'eventuale presenza di crepe, anche piccole, nella vtr / base cadeliere: se presenti va riparato opportunamente prima di rimettere in esercizio il candeliere (la base del candeliere non farà più buona presa sulla coperta e sarà fonte di infiltrazioni)
Discussioni: 0
Registrato: May 2022
(01-06-2022, 15:54)lucianodb Ha scritto: per il silicone: puoi rimuovere il grosso con un taglierino, poi pulire con spray appositi
Ciao, ho rimosso il silicone con taglierino e pulito per bene la superficie. Per fortuna nessuna crepa nella vtr, la rottura del candeliere era dovuta ad una cricca già presente (formatasi con il precedente proprietario).
Ho fatto saldare il candeliere e reinstallato il tutto, cambiando le viti e siliconando tutto. Appena si asciuga aggiungo le foto.
Grazie dei consigli.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Il silicone in barca e' poco adatto
Discussioni: 5
(08-06-2022, 09:03)lord Ha scritto: Il silicone in barca e' poco adatto
In questo caso serve solo per aggiungere spessore e sigillare i buchi delle viti per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
Discussioni: 164
(08-06-2022, 11:53)Senzavento Ha scritto: In questo caso serve solo per aggiungere spessore e sigillare i buchi delle viti per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
Il silicone in barca e' poco adatto per sigillare buchi, per fare spessore e soprattuto per evitare infiltrazioni d'acqua
Discussioni: 5
(08-06-2022, 22:01)lord Ha scritto: Il silicone in barca e' poco adatto per sigillare buchi, per fare spessore e soprattuto per evitare infiltrazioni d'acqua
Ah ottimo allora! Ti dispiace dirmi cosa sarebbe meglio utilizzare?
Io ripeto ho usato quello perchè appunto era quello che ho trovato quando ho smontato il candeliere.
Discussioni: 164
09-06-2022, 23:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2022, 23:46 da lord.)
Sika ad esempio, ma puoi chiedere consiglio a chi vende materiali per la nautica.
https://www.mondomarenautica.it/Modello.aspx?pk=573
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Và bene e meglio del sika qualunque ibrido da edilizia
