Riparazione Candeliere
Senzavento Offline
Registrato: Jan 2022 Online
Ciao a tutti,
ieri mi è saltata una saldatura sul supporto del candeliere, l’ho smontato per portarlo a saldare e ho notato che tra la base del candeliere e la coperta era stato inserito anche del silicone che ancora non ho rimosso. Mi potete consigliare come ripulire la superficie e che tipologia di silicone applicare dopo?
Grazie a tutti
30-05-2022 23:55
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Riparazione Candeliere
per il silicone: puoi rimuovere il grosso con un taglierino, poi pulire con spray appositi
per il ripristino va bene qualsiasi silicone di buona qualità
controlla che la rottura del supporto candeliere non sia dovuta a urti, nel caso verifica l'eventuale presenza di crepe, anche piccole, nella vtr / base cadeliere: se presenti va riparato opportunamente prima di rimettere in esercizio il candeliere (la base del candeliere non farà più buona presa sulla coperta e sarà fonte di infiltrazioni)
01-06-2022 15:54
u.ferrara Offline
Registrato: May 2022 Online
(01-06-2022 15:54)lucianodb Ha scritto:  per il silicone: puoi rimuovere il grosso con un taglierino, poi pulire con spray appositi
Ciao, ho rimosso il silicone con taglierino e pulito per bene la superficie. Per fortuna nessuna crepa nella vtr, la rottura del candeliere era dovuta ad una cricca già presente (formatasi con il precedente proprietario).
Ho fatto saldare il candeliere e reinstallato il tutto, cambiando le viti e siliconando tutto. Appena si asciuga aggiungo le foto.
Grazie dei consigli.
06-06-2022 13:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Il silicone in barca e' poco adatto
08-06-2022 09:03
Senzavento Offline
(08-06-2022 09:03)lord Ha scritto:  Il silicone in barca e' poco adatto
In questo caso serve solo per aggiungere spessore e sigillare i buchi delle viti per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
08-06-2022 11:53
lord Offline
(08-06-2022 11:53)Senzavento Ha scritto:  In questo caso serve solo per aggiungere spessore e sigillare i buchi delle viti per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
Il silicone in barca e' poco adatto per sigillare buchi, per fare spessore e soprattuto per evitare infiltrazioni d'acqua
08-06-2022 22:01
Senzavento Offline
(08-06-2022 22:01)lord Ha scritto:  Il silicone in barca e' poco adatto per sigillare buchi, per fare spessore e soprattuto per evitare infiltrazioni d'acqua
Ah ottimo allora! Ti dispiace dirmi cosa sarebbe meglio utilizzare?
Io ripeto ho usato quello perchè appunto era quello che ho trovato quando ho smontato il candeliere.
09-06-2022 12:57
lord Offline
Sika ad esempio, ma puoi chiedere consiglio a chi vende materiali per la nautica.
https://www.mondomarenautica.it/Modello.aspx?pk=573
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2022 23:46 da lord.)
09-06-2022 23:45
Và bene e meglio del sika qualunque ibrido da edilizia
10-06-2022 07:22
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.113 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.295 10-06-2025 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.530 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.696 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 606 01-12-2024 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.490 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 968 03-10-2024 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 1.975 30-08-2024 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.313 25-07-2024 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.414 01-03-2024 23:41
