domanda sui trasduttori
mi ritrovo un dragonfly 9, ma con il trasduttore da applicare a poppa, da barca a motore, mi dicono, non adatto alla vela.
Posso utilizzarlo solo come gps, però un pò mi dispiace, oppure posso prendere il trasduttore passante, ma, a parte il fatto che sui siti ho trovato solo quello per il 7, comunque costa talmente tanto da rendere ragionevole pensare ad uno strumento nuovo e più attuale.
A meno . meno che non sia possibile, come ho letto qui nel forum, utilizzarlo dall'interno, costruendo un contenitore apposito e riempiendolo di gel da ecografia o altro mezzo liquido.
Perdonate la mia ignoranza abissale, ma che ne pensate?
Possibile, ma solo se lo scafo non e' in sandwitch, ma firberglass solido.
E possibile costruire una vaschetta dove immergi il trasduttore, oppure incolli il trasduttore con della resina allo scafo.
Io ho un Airmar P79 fatto apposta come "In Hull Transducer" e funziona benissimo, ogni tanto (approssimativamente una volta all'anno) devo rabboccare un po di acqua nella sua vaschetta.
C'è anche un problema di potenza del segnale emesso, che deve attraversare lo scafo in andata e ritorno. I trasduttori da poppa potrebbero non farcela.
Basta provare, anche un trasduttore da poppa puó venir incollato in sentina e trasmettere, per provare dovrebbe bastare creare un velo d'acqua in sentina dove immergerlo e verificare la risposta. Sui siti di motoscafari ci sono parecchie cose a riguardo.
La prova la puoi fare prendendo un sacchetto dei surgelati, lo riempi per metà con acqua, immergi nello stesso il trasduttore, chiudi il sacchetto e lo appoggi sul fondo della barca, se funziona, poi trovi una soluzione di fissagio piú stabile.
Tutto corretto, ma se non ti serve per pescare e ti basta sapere la profondità, allora non hai bisogno di grande accuratezza del dato e la valutazione è meramente di convenienza costi/benefici.
Non tutti i trasduttori hanno bisogno di vaschette d'acqua o olio, io ho incollato all'interno un trasduttore da poppa col silicone (tanto) badando a non intrappolare aria e funziona bene (scafo non a sandwich). Per l'accuratezza della misura, che puoi comunque testare con uno scandaglio manuale fino a profondità contenute, vale quanto detto da Andream.
(20-11-2021, 11:11)gennarino Ha scritto: Non tutti i trasduttori hanno bisogno di vaschette d'acqua o olio, io ho incollato all'interno un trasduttore da poppa col silicone (tanto) badando a non intrappolare aria e funziona bene (scafo non a sandwich). Per l'accuratezza della misura, che puoi comunque testare con uno scandaglio manuale fino a profondità contenute, vale quanto detto da Andream.
Grazie a tutti, mi sembra assai ragionevole il consiglio di provare e poi decidere cosa fare. Ancora una cosa, come faccio a capire se basta incollarlo col silicone? Anche qui provare, provare, provare?
Si e come già scritto no bolle d'aria, incollato su tutta la superficie pulischi bene la zona da froppi di VTR od altro, scontato meno spess. di silicone meno segnale perso per attraversarlo, ultima banalitá deve stare orizzontale.
+1
Di novo grazie, come sempre qui ci sono amici che ti aiutano.
(21-11-2021, 09:18)Wally Ha scritto: , ultima banalitá deve stare orizzontale.
Per posizionarlo in orizzontale, visto che le nostre carene orizzontali non sono, meglio una modifica con la resina per fare un letto su cui incollarlo, o basta il silicone avendo cura di mantenere il trasduttore orizzontale finche non solidifica?
Silicone
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 488 15-11-2024, 13:00
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.531 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.328 05-07-2024, 10:14
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.060 27-03-2024, 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 2.568 21-03-2024, 13:54
Sad Dati trasduttori andati Luciano sub 6 1.799 02-09-2022, 11:24
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 1.351 12-02-2022, 22:01
  AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine Tamata64 6 1.843 24-05-2021, 19:55
  Domanda su st1 kavokcinque 5 1.760 31-10-2019, 17:38
  Domanda banale croket 8 2.558 05-04-2019, 23:11
  Domanda per Radioamatori Discola 3 2.309 27-10-2017, 08:39
Brick Domanda su batterie servizi/avviamento polanskj 36 10.904 11-04-2017, 14:35
  Pilota automatico su PC: domanda bludiprua 12 4.508 30-11-2016, 18:32
  Domanda a chi capisce elettrotecnica tiger86 7 2.199 04-06-2016, 08:53
  Compatibilità strumenti Nasa Marine con trasduttori di altre marche Capitan Achab 3 3.110 26-04-2016, 17:32
