AV su prese a mare nuove
Mi sono fatto sostituire le prese a mare, ora mi trovo con le prese a mare nuove e AV da dare.
Al di là che mi par strano che la saracinesca l'abbiano messa di un materiale diverso (acciaio) di presa a mare e portagomma, che mi son girate quando ho visto che l'han tagliata con la flex invece che farla saltare con la punta..
Quale è il processo corretto di roba da dargli su? (ad esempio primer epox, matrice dura, ablativa)
Allego foto per i curiosi: [hide]https://www.dropbox.com/s/1gbuw90t9e9cc3g/IMG_3681.png?[/hide]
Io gli ho dato 2 mani di primer per le eliche, poi AV interational a natrice dura.
A distanza di 4 anni nessun problema.
(08-05-2022, 21:59)Antaniiii Ha scritto: Mi sono fatto sostituire le prese a mare, ora mi trovo con le prese a mare nuove e AV da dare.
Allego foto per i curiosi: .
forse ho capito male.... ti hanno montato dei passa-scafi di bronzo con valvole e portagomma in acciaio??
Passa scafo in bronzo, seracinesca in acciaio e portagomma in bronzo
Personalmente ho messo, sia passa scafo che saracinesche trudesign in resina caricata, e salvo sfiga non ci penso più.
non sono un "metallurgico"..... ma non mi sembra una buona idea quella di "mescolare" i metalli....
io, nonostante i molti pareri contrari..., una decina di anni fà sostituii tutte le prese a mare con nuove tutto inox (passascafi, valvole, portagomma) e sono tuttora in perfetto stato.
nel tuo caso avrei richiesto che anche la saracinesca fosse in bronzo (cosa non semplice da trovare)
circa l'AV, io quando la do passo su tutto..... esterno prese a mare incluso... e con un pennellino ci vado anche un pò dentro.
(09-05-2022, 09:23)Antaniiii Ha scritto: Passa scafo in bronzo, seracinesca in acciaio e portagomma in bronzo
C può stare, l'importante è il passa scafo in bronzo.
Per la saracinesca intendi la valvola a sfera giusto? e dici acciaio perchè è lucida? normalmente la sfera è inox ed il corpo valvola è in bronzo o in ottone commerciale?
Dagli una spalmata di grasso col pennello sulla sfera Piccoletto meglio e non attacca nulla.
(09-05-2022, 22:57)GARIBALDI Ha scritto: C può stare, l'importante è il passa scafo in bronzo.
perdona la mia totale ignoranza...... dove lo hai letto???
(10-05-2022, 07:01)Riccardo Pas de deux Ha scritto: perdona la mia totale ignoranza..... dove lo hai letto???
Non l'ho letto è la conseguenza dei vari materiali.Infatti ho scritto" ci può stare" in quanto il passa scafo è la cosa più importante e se è in bronzo meglio ancora.
Io non ho quel sistema,monto passa scafo,valvola,porta-gomma tutto in BRONZO da
anni.
Bronzo for ever
Non é chiaro il perché abbiano messo inox su bronzo e non é una buona pratica, puo' creare elettrolisi, inoltre le valvole inox hanno la tendenza a arrugginire con il tempo.
La mola a disco la uso sempre per rimuovere i vecchi passascafi, basta fare attenzione a non scalfire troppo lo scafo, io sui passascafi ci metto direttamente l antivegetativa
RE:AV su prese a mare nuove.
Come scrive il ns.luca boetti sui passascafi"che poi esternamente il passascafo ha solo la base di tenuta" non occorrono
particolari vernici o altre diavolerie,av che si da allo scafo.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 44.900 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.209 03-11-2025, 16:41
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 933 05-08-2025, 15:51
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.500 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.042 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.618 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.990 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.609 04-02-2024, 22:37
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.991 28-10-2023, 17:46
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.764 20-09-2023, 08:38
