comet 910 - trattamento tek del pozzetto
chiedo consiglio se riverniciare il tek del pozzetto e delle sedute, oppure dare solo mani di olio per tek.
Che io sappia il tek non si vernicia.
Una foto aiuterebbe per poterti dare qualche consiglio più mirato.
Sul mio Comet 910, ho messo il teak circa 12 anni fa. Mai verniciato e mai messo olio, che molti consigliano, io solo acqua sia salata che dolce. Usare una belin morbida quando sciacquo. Torna bello e "lucente" B.V.
Il teak non si vernicia, cerca ne forum le molte discussioni a riguardo, in sintesi si lava con acido ossalico da acquistare in qualche drogheria o agraria a 8€/kg si lascia agire e si usa belin tenera, no idropulitrice.
Poi consiglio Veneziani oil teak N°3, 2 mani,
In caso di macchie da pesce od altro un pó di candeggina.
Auguri
posto alcune foto della situazione della copertura pozzetto. Lo sporco che si vede , lo respiriamo....
http://www.sitohd.com/siti/24363/foto/419683.jpg
http://www.sitohd.com/siti/24363/foto/419682.jpg
http://www.sitohd.com/siti/24363/foto/419681.jpg
foto prima e dopo pulizia e restauro
lo sprco che si vede , si è accumulato in 3 mesi...
una bella due mani di bicomponente trasparente.....
Se vai avanti cosí il teak lo annienti in un anno lavalo, al limite un cagnaro invernale per proteggerlo.
(24-12-2020, 19:42)Wally Ha scritto: Se vai avanti cosí il teak lo annienti in un anno lavalo, al limite un cagnaro invernale per proteggerlo.
quindi mi dici di non cartarlo ma solo pulirlo e olio per tek e basta?
Sí, gli spessori sono esigui avrai 10 mm? Le panche del mio mousse hanno 40 anni e chi le ha levigate in passato ha fatto saltare tutti i tappi delle viti, una leggera levigata ogni 20 annisi puó fare, ma non é il modo per mantenerlo.
(24-12-2020, 22:34)Wally Ha scritto: Sí, gli spessori sono esigui avrai 10 mm? Le panche del mio mousse hanno 40 anni e chi le ha levigate in passato ha fatto saltare tutti i tappi delle viti, una leggera levigata ogni 20 annisi puó fare, ma non é il modo per mantenerlo.
Idem... saltati quasi tutti... sto cercando di rimetterli...
Il mio era veramente sporco, con un po' di olio di gomito e` venuto bellissimo. Armati di secchio, belin, detersivo o ossalico.
Qui trovi una discussione in cui chiedevo lumi su come pulirlo .
Continuo a sostenere la mia idea che come detto da 12 anni solo lavaggio con un belin leggera e tutto torna quasi come prima. Poi ognuno fa le sue scelte. B.V. e buon natale a tutti
(25-12-2020, 03:36)Antaniiii Ha scritto: Idem... saltati quasi tutti... sto cercando di rimetterli...
Se hanno montato le panche come le mie
Sotto le viti a teste svasate hanno messo delle rondelle il perché mi sfugge. Se togli le rondelle e svasi il foro quando rimetti la vite guadagni 3 mm qb, per i tappi
Acqua prodotto e tanta fatica, ma alla fine grande soddisfazione, per il mio pozzetto due o tre ore e via
(25-12-2020, 10:21)Wally Ha scritto: Sotto le viti a teste svasate hanno messo delle rondelle il perché mi sfugge. Se togli le rondelle e svasi il foro quando rimetti la vite guadagni 3 mm qb, per i tappi
Pure sotto le mie... a questo punto direi che lo erano di fabbrica.
(25-12-2020, 10:21)Wally Ha scritto: Se hanno montato le panche come le mie
perchè ci van le viti a testa piana, non avendole, han messo le rondelle per evitare che la vite con testa a V spacchi il legno.
Per inciso lo fanno pure su x/yacht.
Li considero bestie senza dio.
Viti con testa a V in vita mia non ne ho mai visto! Testa piana, bombata, esagonale, a taglio a stella a brugola.
La mia conoscenza arriva che su legno tenero non serve fare la svasatura per portare la testa a livello legno, su legni duri invece bisogna fare la svasatura, teack, rovere, olmo, faggio, se vuoi metterci il sigolo, tappo, devi fare il buco con il trapano.
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.198 26-09-2023, 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 4.810 26-09-2023, 11:20
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 3.163 24-03-2022, 09:25
  Chiedo consigli su trattamento da fare Unnipresente 3 2.575 17-03-2017, 00:10
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 7.655 01-08-2016, 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 6.704 19-07-2016, 12:36
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 8.100 02-06-2016, 08:32
  Restauro Evergreen. Due suggerimenti: falchetta e trattamento opera viva mlipizer 10 9.306 05-04-2015, 12:16
  Tavolo da pozzetto monopiede su First 210 lightning5582 17 7.756 06-12-2014, 00:58
  parte del pozzetto per entrofuoribordo segato lore 6 3.761 12-03-2014, 05:35
  pozzetto ispezionabile e autosvuotante, posso? bubez 3 3.258 02-10-2013, 00:24
  Costruzione Frigo a pozzetto stefanostrocchi 4 4.997 04-05-2013, 15:13
  Rivestire panche pozzetto TeoV 6 4.279 26-08-2012, 10:10
  Tavolino pozzetto autocostruito JARIFE 22 12.638 23-07-2012, 18:57
  pannelli teak per pozzetto borascura 14 7.671 07-05-2012, 02:53
