Filtro acqua di mare
Ieri dopo circa un mesetto che non andavo a trovare la mia piccolina, volevo farmi un uscita, acceso il motore e dopo qualche minuto mi sono accorto che usciva pochissima acqua dallo scarico,panico! spengo subito il motore, inizio a controllare il circuito, apro il filtro acqua di mare , verso l'acqua dentro e va giù, esce dalla presa a mare del motore, quindi non è ostruito, quindi girante , stacco il tubo dopo la girante accendo, esce acqua, quindi girante ok , quindi altro passo termostato, lo smonto , pieno di microplastica , frammenti , sporcizia, totalmente chiuso , oltretutto i fori dove passa l'acqua sono molto piccoli, ora mi chiedo a che serve un filtro che non filtra?!
Ho ricontrollato il filtro acqua di mare e praticamente le maglie sono larche e passano molti frammenti, ho visto che molti filtri , quelli di plastica per intenderci,sono fatti così.
Ho pensato di usare una retina da zanzariera per metterla dentro il cestello.
Il motore è un yanmar 2gm20, senza scambiatore di calore.
Ti consiglierei di cambiare il filtro acqua di mare. Nel mio, quelli classici neri che montano con i Volvo sui Bavaria, i fori sono piccolissimi. Pulito giovedì.
Male non fà lo dovrai controllare + frequentemente
La rete zanzariera ha una trama assai fine, penso che si intasi velocemente e rischi di restare a secco di acqua.
Oppure si cambia il filtro (retina).
Foto del filtro.
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.607 03-10-2025, 18:57
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 674 03-02-2025, 12:31
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.600 19-09-2024, 23:57
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.289 14-09-2024, 11:13
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 990 26-08-2024, 01:29
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 4.334 01-03-2024, 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.304 06-10-2023, 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.691 30-09-2023, 07:51
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.092 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.943 09-10-2022, 19:58
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.688 19-05-2022, 08:43
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 7.037 07-04-2022, 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.397 31-03-2022, 15:58
  Pompa acqua di mare JimSim 43 22.008 09-03-2022, 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.339 08-02-2022, 15:10
