Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic
Salve,
volevo sapere se conoscete qualcuno zona Caorle in grado di controllare il condizionatore.
Alla fine e' come un frigorifero per cui penso che un frigorista potrebbe farmi un check sul compressore.
Compressore funziona non ho nessun messaggiodi errore per cui potrebbe essere da manuale una mancanza di gas.
Ho sentito il rivenditore di zona e mi dice in caso di ricarica bisogna mandare il sistema in ditta...
Usa come refrigerante R407C carica da 470g
Grazie!
(18-03-2022, 17:50)spezza Ha scritto: Salve,
Grazie!
Non ho esperienza su condizionatori, ma per caricare il gas del frigo viene in barca il frigorista
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.606 15-12-2025, 09:22
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 5.258 24-09-2025, 17:37
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.313 25-04-2025, 18:07
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.002 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.359 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 530 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 892 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 655 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.217 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.511 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.249 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.717 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.207 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.744 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.325 12-07-2022, 08:34
