frigo nuovo - un consiglio
buongiorno a tutti,
purtroppo il frigo della mia barca, dopo 36 anni di onorato servizio, ha deciso di andare in pensione.
Non me ne intendo molto, per cui vi chiedo, come giudicate questo prodotto?
il pozzetto del frigo è grandicello ma non enorme
Avete altri prodotti da consigliare?
Le dimensioni del motore e della piastra di refrigerazione sono molto simili
Io 2 anni fa ho rifatto il frigo della mia barca. Ero prima orientato verso uno dei tanti kit che prevedono compressore Danfoss BD35 (praticamente è l'unico sul mercato) termostato ed evaporatore.
Sono svariati i marchi, cambia magari lo scambiatore di calore del compressore, la centralina, ma a grandi linee sono pressochè lo stesso prodotto.
Analizzando la scheda tecnica del compressore mi sono accorto che il BD50 a pari esigenze di raffreddamento può girare più lento, riducendo i consumi, con oltretutto ampio margine in caso di necessità di maggior raffreddamento.
Cambia la cilindrata del compressore, ma gli ingombri sono identici.
Non esistono kit che includono questo compressore, i vari componenti li compri separatamente, ma la differenza di costo è complessivamente modesta, 100-150 Euro in più.
La velocità (2.000, 2.500, 3.000, 3.500 rpm, se non ricordo male) la regoli spostando un ponticello sulla scheda.
Più è alta, più raffredda, più consumi.
L'evaporatore l'ho spostato sul lato opposto e l'ho messo molto più grande.
Tutti i componenti precaricati di gas e con attacco rapido, assembli il tutto, connetti i tubi come da istruzioni e sei a posto.
Ora gira a 2.000 rpm (il 35 vecchio con evapore più piccolo girava a 2.500), ora consuma leggermente meno e raffredda tanto di più.
Intervalli di funzionamento/stop molto più lunghi, quindi ulteriore riduzione sui consumi.
Poi, se necessario, sposto a 2.500 (è un ponticello) e raffredda veramente molto di più, alla massima velocità è quasi un congelatore.
Il montaggio per me è stato fonte di discrete saracche perchè c'è da sclerare a smontare il mobile, togliere i vecchi tubi, togliere tutto e far passare i nuovi, poi isolare il tutto con schiuma.
Li dipende dalla barca, immagino si passi dalla passeggiata di salute all'impresa titanica.
Risultato eccellente, soddisfattisimo, rispetto a prima siamo su altro pianeta.
In ogni modo, come confermato da chiunque abbia esperienza nel settore, l'80% del risultato lo fa l'isolamento del vano, che, per quanto è possibile, va curato con la più ampia attenzione.
grazie per la preziosa ed articolata risposta
per fortuna il mio frigo è ben coibentato (l'estate scorsa teneva il freddo anche con poche mattonelle congelanti)
cercherò il BD50
Altra domanda.
Ho misurato il frigo e il lato sul quale c'è l'attuale piastra misura 35 cm.
Secondo voi la piastra del Danfoss che misura 35 x 25, si può montare verticale?
L'evaporatore (tutte le varie forme ...) lo puoi montare in qualunque posizione ...
Come evaporatore hai anche l'accumulatore ... (che a me piace tanto perche' permette di "accumulare" nel momento della disponibilita0 di energia e poi ... solo mantenere).
Aggiungo una nota per il gruppo compressore (con il danfoss BD50) : ci sono con radiatore sopra, laterale o ... per lungo ...
ho trovato questo modello che, per quanto sia BD35, corrisponde ai litri del mio frigo e sembra avere la scheda per regolare i consumi.
è quella che ho cerchiato?
ringrazio ancora per i validissimi contributi che mi avete dato
Allegati
.jpg   bd35-GE100_rid.jpg (Dimensione: 51,35 KB / Download: 153)
Il consiglio era per un BD50 (@carlocampagnoli).
Io ho il BD35 (che è il compressore non l’unita cerchiata in rosso) che non ha regolazioni (che io sappia)
Premettendo che non sono un esperto, ma nel mio, collegando diversamente i cavi secondo le indicazioni presenti sulle istruzioni negli opportuni connettori vari la velocità.
In pratica la presenza di resistenze di opportuno valore connesse ai vari diversi attacchi modificano la velocità del compressore, variandone quindi capacità di raffreddamento, ma parallelamente i consumi.
Qui viene spegata la questione, ma io con questo onestamente non avevo capito nulla.
Da me (Vitrifrigo, ma credo sia presente da tutti) c'è una schedina a parte dove inserendo il positivo nel connettore opportuno c'è un piccolo circuito con le opportune resistenze che fa andare alla velocità prescelta il compressore.
Allegati
.pdf   settaggio velocità frigo.pdf (Dimensione: 160,8 KB / Download: 40)
.pdf   bd35-50f_unita_elettronica_04-2009_ei100b406.pdf (Dimensione: 88,64 KB / Download: 40)
Interessante ... da quel che leggo, lo potrei fare anche io per il mio BD35F (basta aggiungere una resistenza) cosa che non sapevo.
Appena possibile ... lo verifico ...
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 208 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 995 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 942 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.090 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.037 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.007 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 621 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.544 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.319 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 685 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.646 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.108 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.590 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.016 13-07-2023, 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 2.197 26-06-2023, 09:20
