Discussioni: 37
Registrato: Oct 2011
ciao a tutti, ripropongo questo tema qualora ci fossero state delle novità in merito.
razzi/fuochi: che fare? dato che devo prenderne di nuovi potrei tentare di portarli al negoziante (quindi no acquisto online)
estintori: qui siamo nel buio più . suggerite?
Nico
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2011
Seguo anch’io.
Tra l’altro ho una cospicua collezione di razzi molto vecchi che dovrebbero essere ancora più difficili da smaltire.
Nessuno è andato a chiedere ai Vigili del Fuoco?
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
25-05-2022, 11:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2022, 11:46 da unsoldino.)
Per i razzi: mi pare che i negozianti abbiano l'obbligo del ritiro gratuito ANCHE senza contestuale acquisto del nuovo.
Per gli estintori: personalmente abbondo molto sulla dotazione e sulle dimensioni (ne ho almeno il doppio del prescritto), utilizzo solo quelli a polvere (più pratici). E, consiglio la poco invasiva coperta antincendio che serve sia per aiutare ad estinguere sia , eventualmente, per coprire persone sotto shock termico.
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Esistono aziende che si occupano della manutenzione degli estintori per le attività di vario genere.
Io faccio revisionare e manutenzionare quelli obbligatori e tengo alcuni piccoli sparsi nella barca , almeno uno per ogni vano, che non sottopongo a revisione.
Per funzionare vanno lo stesso, e magari essendo a portata di mano possono essere utili per tamponare in attesa di prendere quelli revisionati.
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2007
(25-05-2022, 09:39)Nico Ivory Ha scritto: ciao a tutti, ripropongo questo tema qualora ci fossero state delle novità in merito.
Nico
Ciao, per gli estintori quando l'indicatore non e' più sul verde bisogna portarli a revisionare, non hanno una scadenza vanno sempre bene. I fuochi li tengo almeno quelli del 4ennio precedente, alla bisogna Piccoletto. Altrimenti dovrebbero ritirarli i negozianti all' acquisto dei nuovi, conviene chiedere prima e si va da chi li ritira.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 37
grazie a tutti per le info.
per quanto riguarda gli estintori, sto facendo il rinnovo del certificato di sicurezza e anche se in arco verde avendo più di 10 anni non sono revisionabili e vanno sostituiti (ne terrò uno in macchina, uno in casa, uno lo regalo alla mamma etc...
per i fuochi, farò come dite, contatto con il negoziante per i nuovi e ritiro dei . manca di dover pagare per smaltire!
Discussioni: 34
Veramente credo che già abbiamo pagato per smaltirli, come con gli pneumatici
Discussioni: 32
Per i fuochi i rivenditori ritirano gratuitamente un numero di fuochi pari a quello acquistato (teoricamente con la stessa composizione es. 4 fuochi a mano x 4 acquistati, 2 boette fumogene x 2 acquistate et. etc.)
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
(25-05-2022, 16:35)Najapico Ha scritto: Per i fuochi i rivenditori ritirano gratuitamente un numero di fuochi pari a quello acquistato (teoricamente con la stessa composizione es. 4 fuochi a mano x 4 acquistati, 2 boette fumogene x 2 acquistate et. etc.)
+1
Uno vecchio per uno nuovo.
Consiglio. Smaltisci i razzi a paracadute dal negoziante, mentre i fuochi a mano usali a Capodanno.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
Chiedi al cogepir sono molto gentili.
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
