  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Elettricita' ed Elettronica v
« Precedente 1 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 … 180 Prossimo »
frigo ad accumulo
Modo discussione
frigo ad accumulo
teolo Offline
Nuovo Amico del forum
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2020
07-06-2022, 12:30
Buongiorno ragazzi:
mi sono trovato a bordo un frigo ad accumulo della isotherm, ho diverse difficoltà ad inquadrarne il funzionamento in porto ed in cala.
Qualcuno ha un frigo analogo per darmi qualche informazione sull'ottimizzazione dell'accumulo, sull'utilizzo del quadro comandi, ecc ?
Ne sarei molto grado in vista delle vacanze.
giorgio23570 Offline
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
07-06-2022, 13:53
Per il quadro comandi non sono in grado di aiutarti perché non ho quel frigo. Sul funzionamento del frigo ad accumulo ovvero dell'evaporatore ad accumulo c'è già questa discussione che anche se datata mi sembra abbastanza eloquente:
Najapico Offline
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
07-06-2022, 16:13
Io ho un Isotherm con piastra ad accumulo, il funzionamento è semplice quando sente tensione alta (penso sopra i 13 volts) va al massimo e congela a -20 la piastra ad accumulo, quando la tensione scende sotto i 13 volts lui tende a spegnere il compressore ed usare il freddo accumulato. Il quadro comando è composto da un interruttore e da una manopola, l'interruttore a 3 posizioni fa automatico, spento, manuale e la manopola regola il termostato. Il mio ha il raffreddamento ad acqua di mare (la serpentina del gas passa all'interno di una presa a mare) sono molto contento dell'efficienza consuma relativamente poco e fredda bene.
st00042 Offline
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
07-06-2022, 19:14 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2022, 19:17 da st00042.)
Anche io ho questo tipo di frigo, non ne sono entusiasta.
Mi sembra che altri frigo con evaporatore raffreddino molto più del mio, inoltre la piastra dell'evaporatore la puoi prendere che si adatti al vano.
Ma una cosa su cui ancora devo indagare è la coibentazione del pozzetto
In modalità Normal/Auto sembra che non si spenga mai, almeno la ventola rimane sempe in funzione, mentre in modalità Manuale regolando il termostato si spegne e si accende in base alla temperatura impostata
Stefano
teolo Offline
Discussioni: 8
08-06-2022, 09:16
(07-06-2022, 19:14)st00042 Ha scritto: Anche io ho questo tipo di frigo, non ne sono entusiasta.
Grazie, . chiederti come gestisci auto/man in relazione all'ormeggio in porto con 220/ rada ?
Hai valutato i consumi nel periodo in cui sei staccato dal 220 ?
Grazie.
st00042 Offline
Discussioni: 52
08-06-2022, 10:17
(08-06-2022, 09:16)teolo Ha scritto: Grazie, . chiederti come gestisci auto/man in relazione all'ormeggio in porto con 220/ rada ?
Grazie.
Intanto per quando sono collegato alla 220V ho installato un alimentatore dedicato, in modo che non lavora sulle batterie e posso tenere il carica scollegato
[hide].[/hide]
Di norma le mie sono uscite giornaliere, quindi non bado molto ai consumi, in rada metto fuori il pannello solare che mi compensa il frigo.
Comunque di solito lo lascio in modalità "Auto", fidandomi delle istruzioni, eventualmente la notte lo metto in "Man" per non avere il rumore continuo della ventola
Stefano
teolo Offline
Discussioni: 8
08-06-2022, 11:03
(08-06-2022, 10:17)st00042 Ha scritto: Intanto per quando sono collegato alla 220V ho installato un alimentatore dedicato, in modo che non lavora sulle batterie e posso tenere il carica scollegato
[hide].[/hide]
Grazie, ancora qualche domanda.
Quando lo metti su auto la rotella va posizionata su una posizione particolare ?
L'accumulo lo fa da solo valutando la tensione in arrivo o su auto lo posizioni sulla rotella a un punto particolare ?
Su manuale usi quindi la rotella, dove la posizione perchè si spenga ?
Grazie ancora ma ho difficoltà ad utilizzarlo e sei l'unico che ha il compressore ad aria come il mio che mi ha risposto !
st00042 Offline
Discussioni: 52
09-06-2022, 07:46
(08-06-2022, 11:03)teolo Ha scritto: Grazie, ancora qualche domanda.
Posizionato su "Auto", credo che il termostato non sia regolabile.
Su "Manuale" posiziono la regolazione un po' meno della metà, diciamo un sud-sud-est
Quando sei in manuale prova a spostare la rotella in senso anitorario e ad un certo punto il compressore si dovrebbe spegnere, poi sta a te trovare la posizione/temperatura ideale
Stefano
teolo Offline
Discussioni: 8
13-06-2022, 11:07
(09-06-2022, 07:46)st00042 Ha scritto: Posizionato su "Auto", credo che il termostato non sia regolabile.
Grazie !
Proverò
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 529 01-01-2025, 22:05
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 663 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.640 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.772 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.854 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.221 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.647 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.249 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 8.386 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 2.960 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.442 04-08-2022, 21:47
  frigo solo 220? tunnelrats 10 4.964 06-08-2021, 08:40
  Giri compressore frigo masa66 8 2.259 05-08-2021, 12:13
  Frigo che bagna rema 3 1.997 23-07-2021, 23:04
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 2.473 08-06-2021, 09:05
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:48 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
