Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
In una virata il Genoa mi ha sradicato la luce di via motore.
Ora devo sostituirla e un vicino di Imarroncinichegalleggiano.... mi ha suggerito di metterne una a pile, telecomandata.
Non so se mi convince la soluzione, ma non ho trovato nulla in rete al riguardo. Voi le avete mai viste/utilizzate?
Poi, vorrei metterne una un po’ più robusta,consigli?
Bv
Stefano
Stefano
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Qual è il senso, se hai il cavo già tirato e cablato? Hella Marine e Aquasignal hanno cose bellissime.
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
29-08-2022, 15:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2022, 15:50 da Najapico.)
Avendo un genoa steccato in una virata con vento ho spaccato la gabbia di Inox che protegge la luce motore ed il faro di ponte, ho fatto saldare la gabbia rotta ed ho comprato il ricambio dell'Aqua Signal che si era rotto. Capita !!!
Discussioni: 98
I cavi sono cascati all’interno dell’albero, dovrò tirarne di nuovi. Era solo per avere un’idea di quali fossero le alternative al farò standard.
Bv
Stefano
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
Beh, forse è una cavolata, ma nel mio caso mancando fisicamente i collegamenti in barca l'wx armatrice scollegava le prese a base albero ed alimentava ciò che serviva all'albero, certo le batterie durano quel che durano però potrebbe essere una soluzione, magari uno o due pannellini da attaccare all'albero in verticale aiuta.
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
29-08-2022, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2022, 21:14 da crafter.)
(29-08-2022, 19:30)Horatio Nelson Ha scritto: Era solo per avere un’idea di quali fossero le alternative al farò standard.
Bv
Non sono a pile ma:
una "combination anchor-steaming light" da mettere in testa d'albero cosi' il fiocco non la porta piu' via.
Del tipo:
Discussioni: 210
ok bella ma hai sempre necessità di due interruttori?
Discussioni: 27
Registrato: May 2006
(29-08-2022, 21:35)Wally Ha scritto: ok bella ma hai sempre necessità di due interruttori?
Leggermente O.T.:
Si potrebbe farne a meno con un semplice circuitino elettronico da pochi euro che si trova facilmente su ebay o amazon.
In pratica questo circuito fa attivare il carico se l'alimentazione all'ingresso supera una certa soglia.
Basta impostare la soglia al valore tipico di tensione che le batterie raggiungono a motore acceso (in genere >13V)
Quindi si potrà arrivare sotto l'albero con un filo unico per le luci di via e da qui mettere il circuito solo verso la luce di via motore.
Discussioni: 245
Non ho approfondito perche' non ce lo ho. Mi sembra interessante, non sono un esperto e non ci ho mai pensato anche perche' la mia predilezione personale per comandi elettrici e' analogica e manuale. Se potessi avrei gli interruttori con le sicure che usavano sui B-52 per assicurarsi di chiudere solo i circuiti desiderati - a mano!
Immagino con un solo interruttore che se ci si dimentica di chiuderlo e si spegne il motore la luce mostra la "fonda", anche se si va' avanti. Poi se uno ha la luce di fonda all' ancora quando accende il motore per caricare le batterie la fonda si spegne e la luce di via a motore si accende. Ma forse no.
Discussioni: 98
(29-08-2022, 21:01)crafter Ha scritto: Non sono a pile ma:
Del tipo:
Grazie Marco,ciao
Stefano
