Pannelli solari in serie o parallelo
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #81
RE: Pannelli solari in serie o parallelo
(15-07-2022 09:00)McGiver Ha scritto:  Io ho risolto saldando un corto spezzone di filo di diametrro minore al cavo troppo grosso. Non credo che 2 cm di cavo di sezione più piccola creino problemi...
Se poi non si vuole/può fare saldature, un manicotto a crimpare testa- testa e un pò di termorestringente...
Con le dovute accortezze puoi semplificare riducendo il diam del cavo nel terminale. In pratica si tratta di accorciare qualche trefolo in modo che la parte terminale del cavo entri nel morsetto. Oppure fissa un terminale crimpato che in pratica fa la stessa funzione.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2022 15:31 da Resolution.)
16-07-2022 15:29
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 585 21-06-2025 17:07
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.301 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.443 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.558 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.325 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.050 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.376 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.027 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.282 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 623 10-11-2023 17:52
