pompe di sentina
buongiorno,
ho 2 pompe di sentina elettriche + una manuale
quelle elettriche sono con il tubo "a pescare"
Le valvole di non ritorno non tengono per lungo tempo e quando aziono le pompe i tubi sono vuoti, le pompe tirano aria e l'acqua non arriva alla pompa quindi non funzionano.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Dipende dal fatto che hanno la girante e non la membrana?
Soluzione senza dover mettere le pompe a immersione?
Cambia le valvole di non ritorno.L'ho da tanti anni e fanno il loro lavoro.
(01-09-2022, 12:42)Francesco Ha scritto: buongiorno,
Le pompe elettriche dovrebbero essere autoadescanti. Almeno le mie (a girante) lo sono: tirano su aria, fanno il vuoto e poi arriva il liquido
(01-09-2022, 13:01)matteo Ha scritto: Le pompe elettriche dovrebbero essere autoadescanti. Almeno le mie (a girante) lo sono: tirano su aria, fanno il vuoto e poi arriva il liquido
Confermo il suggerimentpo di cambiare le valvole di non ritorno e che le pompe elettriche sono, di solito, autoinnescanti.
Hai controllato che la succhiarola del tubo sia posizionata nel punto più basso della sentina?
si certo
proverò a cambiare le valvole
si saranno bloccate causa capelli o altri detriti. Magari basta pulirle
Sulle pompe di sentina non ci devono essere valvole di non ritorno, devono adescare senza. Sono quelle a diaframma o membrana, che anche a secco non si bruciano. Se haiba bordo pompe che prevedono il tubo pieno di acqua, come le centrifughe, basta un minimo di sporco la valvola si blocca aperta e addio sicurezza.
Io ho la sentina di raccolta delle acque grigie con 2 pompe a membrana : una manuale ed una elettrica FEIT. La manuale ha il pescante senza nulla, né succhiarola, né valvola di non ritorno ed ha sempre (25anni) funzionato. Su quella elettrica c'era stata messa una valvola di non ritorno per farla innescare più facilmente : mi ha dato sempre problemi di intasamento da residui e grasso. Fino a quando ho tolto tutto e lasciato il pescante nudo. Da allora va benissimo (sgrat sgrat)
La valvola di non ritorno deve avere lo stesso diamentro del ubo,impossibile chi si intasano.Inoltre navigando sbandati verso l'uscita dove è lo scarico,la valvola fa si che non ci sia ritorno di acqua.Mi è successo anni fa,la pompa non ha bloccato il ritorno dell'acqua e mi sono trovato con abbastanza acqua a bordo.
Ciao Garibaldi, se si parla della sentina delle acque grigie, che contiene anche l'acqua della cucina (lavaggio pentole e piatti), il grasso che si rapprende forma uno strato sulla "linguetta" della valvola di non ritorno e ne impedisce la chiusura. Da me, almeno, succede così.
(01-09-2022, 19:26)enio.rossi Ha scritto: Ciao Garibaldi, se si parla della sentina delle acque grigie, che contiene anche l'acqua della cucina (lavaggio pentole e piatti), il grasso che si rapprende forma uno strato sulla "linguetta" della valvola di non ritorno e ne impedisce la chiusura. Da me, almeno, succede così.
Ciao enio, mi riferisco alla pompa di sentina,non quella delle acque grigie.
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.821 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 749 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 678 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.673 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.539 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.979 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.789 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.836 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.457 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 10.464 11-12-2022, 08:47
  Pulizia sentina in legno turro82 11 3.293 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.973 10-05-2022, 14:56
  Salinità acqua in sentina don shimoda 11 4.214 13-03-2022, 12:37
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 4.006 12-03-2022, 19:26
  Acqua in sentina. Tutte le cause. Ferian 35 20.139 12-03-2022, 19:24
