Cuscinetti anemometro
#41
Questo è il link alle iistruzioni, la discussione era intitolata ST60 cuscinetti bloccati...
(25-10-2022, 08:07)megalodon Ha scritto: .
ciao a tutti,
questo 3D è preziosissimo e sto seguendo le istruzioni
Sono arrivato alla pulizia dell'asse e mi appresto a rimontare tutto.
Due domande:
1) non ho trovato nessuna rondella
2) nel pdf delle istruzioni si parla di o-ring, ma non si vede la foto nè dove vada messo
mi potete aiutare per cortesia?
Grazie per la collaborazione
Tommy
Gli oring sono attorno ai blocchetti neri con gli assi, servono per tenerli fissati dentro al tubo metallico verticale del supporto attaccato all'albero.
Rondella?
.jpg   oring.jpg (Dimensione: 13,77 KB / Download: 91) [/hide]
altra domanda:
nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice per scaldare la plastica (sembra una di quelle a stagno) per poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring)
ho timore di danneggiare la plastica
secondo voi (che lo avete già fatto) basterebbe come alternativa una pistola ad aria calda?
grazie ancora per la collaborazione
Tommy
(09-02-2023, 19:31)tommy62 Ha scritto: grazie ROB!!!
e mò devo trovarli di quella misura...
a memoria sono misure anglosassoni, li avevo trovati su ebay; meglio siano precisi-precisi perché quando si infila o si toglie il barilotto entrano proprio al limite.
[quote='tommy62' pid='439489560' dateline='1675963887']
altra domanda:
nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice (sembra una di quelle a stagno) per scaldare la plastica al fine di poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring)
Tommy
(09-02-2023, 19:58)tommy62 Ha scritto: nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice (sembra una di quelle a stagno) per scaldare la plastica al fine di poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring)
Serve solo a modificare un po' il contorno dell'alloggiamento del cuscinetto per impedire che scappi via, se prendi un pezzo di ferro tipo grappetta e lo arroventi su un accendino riesci a fare la stessa cosa.
Fra l'altro, devi danneggiare la plastica, appena appena in tre quattro punti.
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.405 10-10-2025, 17:18
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.259 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 922 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.678 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.059 24-07-2023, 10:33
  anemometro Elcos Salva 4 2.100 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.704 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.166 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.267 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 4.138 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 2.631 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 9.547 26-01-2018, 11:05
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.146 13-06-2017, 05:57
  anemometro NASA MARINE WIRELESS senza cavo ghega 13 6.510 30-05-2017, 13:57
  Palette anemometro prototipazione rapida jetsep 51 11.514 25-02-2017, 19:17
