25-10-2022, 08:07
Questo è il link alle iistruzioni, la discussione era intitolata ST60 cuscinetti bloccati...
Cuscinetti anemometro
25-10-2022, 08:07
08-02-2023, 19:22
(25-10-2022, 08:07)megalodon Ha scritto: . ciao a tutti, questo 3D è preziosissimo e sto seguendo le istruzioni Sono arrivato alla pulizia dell'asse e mi appresto a rimontare tutto. Due domande: 1) non ho trovato nessuna rondella 2) nel pdf delle istruzioni si parla di o-ring, ma non si vede la foto nè dove vada messo mi potete aiutare per cortesia? Grazie per la collaborazione Tommy
08-02-2023, 19:26
Gli oring sono attorno ai blocchetti neri con gli assi, servono per tenerli fissati dentro al tubo metallico verticale del supporto attaccato all'albero.
Rondella? [hide]
[/hide]
09-02-2023, 19:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2023, 19:37 da tommy62.)
altra domanda:
nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice per scaldare la plastica (sembra una di quelle a stagno) per poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring) ho timore di danneggiare la plastica secondo voi (che lo avete già fatto) basterebbe come alternativa una pistola ad aria calda? grazie ancora per la collaborazione Tommy
09-02-2023, 19:35
09-02-2023, 19:58
[quote='tommy62' pid='439489560' dateline='1675963887']
altra domanda: nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice (sembra una di quelle a stagno) per scaldare la plastica al fine di poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring) ho timore di danneggiare la plastica secondo voi (che lo avete già fatto) basterebbe come alternativa una pistola ad aria calda? grazie ancora per la collaborazione Tommy
09-02-2023, 22:35
(09-02-2023, 19:58)tommy62 Ha scritto: nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice (sembra una di quelle a stagno) per scaldare la plastica al fine di poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring) Serve solo a modificare un po' il contorno dell'alloggiamento del cuscinetto per impedire che scappi via, se prendi un pezzo di ferro tipo grappetta e lo arroventi su un accendino riesci a fare la stessa cosa. Fra l'altro, devi danneggiare la plastica, appena appena in tre quattro punti. |
| Discussioni simili | |||||
| problema anemometro | sebastiano baschieri | 283 | 679.949 |
10-10-2025, 17:18 Ultimo messaggio: cormax66 |
| Anemometro ad ultrasuoni | cmv88 | 10 | 2.088 |
22-03-2025, 19:05 Ultimo messaggio: cmv88 |
| Anemometro ST60, coperchio protezione | -Dino- | 3 | 880 |
16-09-2024, 11:06 Ultimo messaggio: -Dino- |
| Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 | Stranizzadamuri | 7 | 1.608 |
16-04-2024, 16:05 Ultimo messaggio: MichelePR |
| Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network | kitegorico | 1 | 1.026 |
24-07-2023, 10:33 Ultimo messaggio: Carlo Campagnoli |
| anemometro Elcos | Salva | 4 | 2.028 |
27-04-2021, 11:05 Ultimo messaggio: carloborsani |
| Anemometro ST60+ | pedro55 | 0 | 1.681 |
30-06-2020, 21:45 Ultimo messaggio: pedro55 |
| problema anemometro | avverci | 4 | 2.104 |
17-02-2020, 12:49 Ultimo messaggio: IanSolo |
| Problema anemometro | vaimo | 3 | 2.217 |
28-12-2018, 00:19 Ultimo messaggio: IanSolo |
| Palette Anemometro | ventodiprua | 8 | 4.086 |
10-12-2018, 01:14 Ultimo messaggio: pepe1395 |
