Batterie Litio GWL
Ciao, sto passando gradualmente al litio, lo scopo è aggiungere capacità lasciando i servizi sulle AGM attuali che sono nuove.
Lo schema è quello allegato. Quindi la batteria al litio è caricata dal solare e da un caricabatterie 220v dedicato, non dall’alternatore. La batteria al litio tramite un DC-DC ricarica solo le AGM.
Mi sembra un compromesso accettabile, come sicurezza (lasciando i servizi sulle AGM) e anche come costo, con circa 500€ di batteria più altre 400 circa tra DC-DC e caricabatterie 220v, passo da circa 150 A (3 AGM da 95 Ah utilizzate massimo al 50% per non accorciargli troppo la vita), a 150+80 A (aggiungo una litio da 100 Ah utilizzata al 80%) quindi circa il 50% in più di autonomia !
Quando le AGM mi lasceranno, tutto litio e, a proposito di sicurezza, niente gas (solo induzione) e niente webasto … 32
Consigli e critiche (costruttive …) sono naturalmente ben accette !
(18-01-2023, 23:57)Domenico Blue Eyes Ha scritto: Ciao, sto passando gradualmente al litio, lo scopo è aggiungere capacità lasciando i servizi sulle AGM attuali che sono nuove.
Aggiungo che a me e alla mia famiglia piace fare molta rada e ci piace anche stare comodi, frigorifero pieno e sempre acceso, docce a volontà, strumenti accesi per sicurezza anche la notte (allarmi vento e spostamento …), luci la sera senza problemi, PC, telefonini, satellitare da ricaricare, wc elettrico, tutto con moderazione ma senza limitazione …
E poi navigazione il più possibile a vela, motore solo se senza vento e per tirare su l’ancora …
Allegati
.pdf   Aggiunta litio.pdf (Dimensione: 36,48 KB / Download: 33)
(18-01-2023, 23:57)Domenico Blue Eyes Ha scritto: Lo schema è quello allegato. Quindi la batteria al litio è caricata dal solare e da un caricabatterie 220v dedicato, non dall’alternatore. La batteria al litio tramite un DC-DC ricarica solo le AGM.
il DC/DC ti limita in tempo di carica da 220v creando un imbuto e riduce l'efficenza di carica al 92% l'8% lo perdi in calore (...tanto credimi)
di 100A che passano dalla litio o dal caricabatterie 92 passano
le agm hanno un efficenza di carica dell'85%, di 92 che escono dal DC ne entrano 78
la batteria da 100A è appena diventata da 78a al massimo + ogni volta che carichi in Imarroncinichegalleggiano.... sprechi corrente.
(18-01-2023, 23:57)Domenico Blue Eyes Ha scritto: Mi sembra un compromesso accettabile, come sicurezza
non capisco quale sia il dubbio in termini di sicurezza che hai, se fosse le batterie sono pericolose eventualmente in carica, non in scarica.
(18-01-2023, 23:57)Domenico Blue Eyes Ha scritto: Quando le AGM mi lasceranno, tutto litio e, a proposito di sicurezza, niente gas (solo induzione) e niente webasto … 32
induzione richiede un inverter di dimensioni importanti e tante batterie che forse in un catamarano... un sogno impossibile ... per ora
Io ho cominciato a lavorare sull'impianto, prima di prendere litio avevo già caricabatterie, inverter, solare, bms e cablaggi nuovi. In pratica non avevo solo il dc/dc.
L'occasione si è presentata quando un vicino ha avuto due batterie scoppiate, io ne avevo tre, ho ordinato le litio e campato per qualche settimana con una.
Ma perché fare accrocchi?
Se c'è bisogno di più capacità si aggiungono AGM e basta.
Se c'è un problema di spazio o peso si buttano le AGM e si mettono le LFP. Non esiste una ragione valida per banchi ibridi.
Gli unici casi che concepisco sono batterie chimiche + supercapacitori, ma sono soluzioni con una destinazione d'uso precisa.
Ovviamente poi ognuno mette in barca quello che vuole.
A me sembra tutto sommato complicato ...
Lo scopo dichiarato : "passare gradualmente al LFP" mi sembra non sia tutto.
Le AGM sono dichiarate nuove ... e quindi e' un acquisto compulsivo di cui ti sei pentito e cerchi di rimediare ? (perdonami).
La necessita' di Ampere e' dichiarata in aumento (tanta rada) e questo e' risolvibile in diversi modi ma la potenza usabile della LFP da 100A, gli 80 A, che andresti a mettere non e' che poi giustifichino piu' di tanto il passaggio.
Certo ci sarebbe una miglior efficenza delle ricarica solare ... ma vale la pena ?
Ti basta aggiungere 80 A e sei a posto ?
Al di la' della validità' dell'ibrido o meno (scelte ...ognuno faccia come vuole), mi sembra che solo per conservare il residuo di vita delle AGM (che son nuove e quindi a inizio vita) si vada a fare un po' di "fantasie" (passatempi il termine).
A proposito : ma la batteria motore BM dov'e' ? Vengono usate le AGM (che dichiari "servizi") anche per quello scopo ?
Comunque, al di la' della BM (che magari non ho capito io ma conta poco) come da te richiesto, ti son state dette alcune perplessità' (corrette sia quelle di @vai010 che di @andreab72) ... vedi tu se proseguire , rimandare il passaggio o .... accelerarlo.
Un'ultima aggiunta valida se "prosegui" (ma non sto incentivando eh ... solo consapevolizzare).
I nuovi DC-DC della Sterling Power (buck-boost) dichiarano un'efficenza ben superiore agli attuali (come @vai010 mette in evidenza la attuale non-efficenza e' una caratteristica di cui tener conto specialmente quando si ricarica da fonti non infinite dove non si posson sprecare watt) e soprattutto : SONO BI-DIREZIONALI.
Cioe', come da schema, potrebbero servire per fare sia lo scopo primario di caricare da LFP a piombo ma anche il vice-versa (quindi anche "da alternatore").
Costano un po' di piu' ... ma la strada futura del Dc-Dc sembra tracciata (anche Victron si spinge sui buck-boost ed ha la gamma apposita piu' cara di Sterling).
(19-01-2023, 07:01)... Ha scritto: A me sembra tutto sommato complicato ...
Al di la' della validità' dell'ibrido o meno (scelte ...ognuno faccia come vuole), mi sembra che solo per conservare il residuo di vita delle AGM (che son nuove e quindi a inizio vita) si vada a fare un po' di "fantasie" (passatempi il termine). La soluzione ibrida è anche perchè vorrei mettere il dissalatore che aggiungerei come carico solo alla batteria al litio.
Comunque, al di la' della BM (che magari non ho capito io ma conta poco) come da te richiesto, ti son state dette alcune perplessità' (corrette sia quelle di @vai010 che di @andreab72) ... vedi tu se proseguire , rimandare il passaggio o ... accelerarlo.
Le batterie sono nuove perchè la barca è nuova …Smiley45
Sono d’accordo con te che 80A non sono molti (è comunque almeno il consumo giornaliero del frigo che è il maggior contribuente …), ma con lo stesso schema (e lo stesso spazio circa) potrei aggiungere un’altra 100Ah (20 kg di peso per 200Ah …) e più che raddoppiare la capacità delle AGM ! In realtà sto prima di tutto sperimentando, anche il tema della maggior efficienza della ricarica solare.
La BM è dedicata e separata da tutto.
Quello che intendevo per sicurezza è che sono convinto che il problema non siano le LFP (per lavoro in laboratorio le abbiamo violentate in tutti i modi, anche togliendo il BMS e mettendole in corto al massimo fanno fumo), ma non sono così sicuro dell’impianto elettrico della barca (cavi, spessori raccordi ecc.), l’approccio a risparmio per le barche nuove non mi farebbe dormire tranquillo prima di averlo vivisezionato …
Grazie per le osservazioni ! 35
(19-01-2023, 01:39)AndreaB72 Ha scritto: Ma perché fare accrocchi?
… aggiungendo 200Ah al litio aggiungo peso per poco più di 20 kg e ci tiro fuori almeno 160A, per tirare fuori la stessa capacità dalle AGM ne devo aggiungere almeno 3 da 100Ah e per un peso complessivo di 90kg prendendo quelle buone …
Appena mi lasciano le AGM sarà tutto litio, ma perchè farlo subito ? L’approccio talebano non mi ha mai convinto … Smiley36
Poi comunque il piombo rimarrebbe per la BM e mantenere una capacità minima al piombo aumenterebbe l’affidabilità
(19-01-2023, 07:48)... Ha scritto: Un'ultima aggiunta valida se "prosegui" (ma non sto incentivando eh ... solo consapevolizzare).
Grazie delle info, mi metto a studiare … Smiley45
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 570 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.036.279 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 47.065 26-08-2025, 13:02
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.279 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.575 23-05-2025, 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.695 19-05-2025, 14:10
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.931 21-01-2025, 22:55
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.304 15-12-2024, 19:13
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.753 15-11-2024, 15:13
  Come lasciare le litio Resolution 6 1.452 09-11-2024, 14:54
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.225 07-11-2024, 14:35
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 797 17-07-2024, 18:45
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.221 22-03-2024, 15:39
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 3.766 17-03-2024, 22:04
