Riparazione albero Canclini
Ciao a tutti,
la mia barca è uno stag 32 ed ha un albero canclini rastreamto, armato 7/8. Ho da poco disalberato per vedere le condizioni generali. Ci sono delle piccole crepe vicino gli attacchi delle volanti e a livello del rombo.
Avrei bisogno di sapere che tipo di elettrodi bisognerebbe usare per poter saldare. Credo che ormai sia impossibile contattre Canclini, giusto?
Grazie mille
Citazione:Messaggio di Elan
Ciao a tutti,
Grazie mille
per saldare l'alluminio si usano pistole ad arco con atmosfera modificata.
non è possibile saldare con il classico sistema ad elettrodi.
c'è anche la complicazione che le crepe vanno aperte per trovare materiale pulito su cui saldare.
cosa non impossibile ma complessa per le possibili imbananate
dell'albero dovute al tiro delle saldature.
da tenere conto poi della distruzione dello strato anodizzato.
a mio avviso,da valutare attentamente.
forse ti conviene rivettare dei rinforzi, anche se non so se la cosa funziona su di un albero di grosse dimensioni... secondo me si, ma magari qualcuno ha provato
Non ultimo ammesso che tu sappia saldare TIG (Tungsten Inert Gas) dovresti conoscere molto bene le dilatazioni dei materiali in questo caso alluminio per poter calcolare come, quanto saldare per non ritrovarti (al raffreddamento della saldatura) un albero rastremato al contrario. Quindi non te la prendere ma non è assolutamente una cosa che puoi fare . che chiedi che elettrodo comprare.
Diretto ma con affetto (fa pure rima Big Grin)
Bob.
Grazie mille per le vostre risposte e il vostro interessamento.
Chiedo scusa per non essermi presentato. Sono Angelo, 26 anni da Salerno.
Effettivamente non ho abbastanza esperienza per poter procedere ad una saldatura. Un amico da Trieste mi suggeriva di usare rinforzi con rivetti oppure le apposite resine e stucco.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
si può tentare tutto ma in genere l'alluminio si ripara saldando. per far questo devi sapere:
-Saldare molto bene( visti gli spessori modesti meglio il tig)
-il materiale con cui è fatto l'albero per riportare il materiale.
-operare al chiuso possibilmente.
trova in zona una carpenteria che sappia lavorare l'alluminio e chiedi consigli.
Non riparare L'albero tramite saldatura a TIG è assolutamente non indicata per la tenuta di piccoli spessori . trova un bravo saldatore (come me) che sappia usare gli elettrodi per l'alluminio
Undici anni fa...
11 anni fa c'era un ADV con un albero. Se ha seguito i vostri consigli forse l'albero non c'è più.
Canclini usava degli estrusi con un alluminio particolare e venivano sottoposti a "ricottura" dopo le saldature. Non conosco il metodo di questa "ricottura". Una persona che sa molte cose su come venivano trattati gli alberi di Canclini è Cariboni ma credo che adesso con i suoi impegni su tutti i sistemi idraulici delle varie barche da regata e non sia quasi impossibile contattarlo.
Forse per affrontare e risolvere un problema come questo ci vorrebbero persone che lavorano nel settore aeronautico anche pe4rchè mi pare che i profili di Canclini fossero di un alluminio aeronautico.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
(24-02-2023, 14:35)orlando Ha scritto: Non riparare L'albero tramite saldatura a TIG è assolutamente non indicata per la tenuta di piccoli spessori . trova un bravo saldatore (come me) che sappia usare gli elettrodi per l'alluminio
Anche se l'albero è già stato anodizzato si può saldare a TIG, bisogna passare con il flex la parte da saldare per rimuovere l'anodizzazione e poi sapere saldare.
Mai sentito che ci fossero elettrodi per l'alluminio, non metto in dubbio la tua bravura, ma io ed altri che facevamo alberi in alluminio e soprattutto le rastremature saldavamo a TIG.
Ancora è operativa la ditta, Tibermast di Fiumicino.
MEOLO
La ricottura che dici é un trattamento termico che si chiama normalizzazione, si usa su molte parti saldate per rendere la struttura omogenea. Durante la saldatura il metallo si riscalda e si raffredda velocemente alterando i "cristalli" rendendoli piu duri, é la tempera, queste differenze di struttura creano delle tensioni che sotto sforzo o vibrazioni, spaccano il metallo prima o dopo la saldatura o su di essa.
Si mette dunque il pezzo in un forno e si scalda lentamente e lentamente si raffredda rendendo tutta la struttura omogenea.
Ti conviene chiamare un saldatore specificandogli che é un albero di alluminio in modo che possa venire con la giusta lega per la saldatura.
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 967 20-07-2025, 14:35
  Strale Bianchi & Cecchi - Albero Canclini armatura acaselli 0 432 19-05-2025, 10:25
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 4.186 02-05-2024, 15:01
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 1.348 01-12-2021, 13:22
  Riparazione optimist Grap 7 3.159 07-05-2021, 12:36
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 4.924 09-11-2020, 23:00
  albero ( albero in legno ) moon light 33 15.181 20-11-2019, 18:05
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 15.461 23-10-2018, 20:20
  riparazione buco scafo shein 11 10.682 09-04-2015, 23:41
  Riparazione remo in legno FabriZena 3 7.088 16-09-2014, 23:17
