Discussioni: 1
Registrato: Jun 2016
Ciao a tutti, ho cercato nelle discussioni senza successo, ho un johnson 6cv 2t abbastanza datato che nella stagione precedente ha funzionato perfettamente almeno fino quasi alla fine. Nelle ultime uscite oltre a perdere un bo di benzina dall'attacco rapido del motore quando azionavo la pompetta, tendeva a spegnersi dopo pochi minuti di funzionamento. Se azionavo ogni tanto la pompetta il problema scompariva.
Quest'inverno ho fatto la manutenzione (girante e candele) e ho sostituito l'attacco rapido difettoso.
Il motore però presenta lo stesso problema, cioè se il serbatoio lo metto al di sopra del motore (quindi per caduta) il motore va bene, se il serbatoio rimane in basso (dentro il gavone come dovrebbe essere) il motore dopo pochi secondi si spegne. Non riesce ad aspirare il carburante da solo.
Suggerimenti?
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
Segui il tubo del carburante all'interno del motore arriverai alla pompetta di aspirazione probabilmente è quella che non funziona, poi sul carburatore
C'è un filtro? Dopo tanti anni potrebbe essere intasato .
Discussioni: 1
(14-04-2023, 18:43)Wally Ha scritto: Segui il tubo del carburante all'interno del motore arriverai alla pompetta di aspirazione probabilmente è quella che non funziona, poi sul carburatore
Grazie wally, il filtro è pulito. La pompetta si l'ho vista, come faccio per scoprire se il difetto sta lì?
Non potrebbe essere nel tubo di pescaggio all'interno del serbatoio?
È solo una speranza perché con la pompetta non saprei proprio dove mettere le mani.
Inviato dal mio POT-LX1A utilizzando Tapatalk
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
15-04-2023, 09:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2023, 09:34 da megalodon.)
prima di arrivare a sostituire le membrane della pompa che le fanno pagare uno sproposito, controlla bene e magari sostituisci i tubetti di gomma di alimentazione interna che dopo anni si crepano e tirano aria impedendo l'aspirazione del carburante, successo a me su un vecchio yamaha 2T, sostituisci anche le fascette, se fatto ciò non si risolve, devi sostituire le membrane, 60-70€ per 6cv yamaha qualche anno fa...
se per caduta il carburante arriva, non ci sono ostruzioni sul pescante...
Discussioni: 1
17-04-2023, 10:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2023, 10:56 da merighetto.)
Grazie a tutti e un grazie speciale a @megalodon. Non erano i tubi ma semplicemente le fascette di plastica, sostituite con quelle in metallo.
In realtà ho anche smontato la pompa e ingrassato le membrane. Così se il problema si ripresenta a breve sicuramente saranno da sostituire le membrane. Teniamo le dita incrociate. Ciao
