Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo
Ciao a tutti, ho cercato nelle discussioni senza successo, ho un johnson 6cv 2t abbastanza datato che nella stagione precedente ha funzionato perfettamente almeno fino quasi alla fine. Nelle ultime uscite oltre a perdere un bo di benzina dall'attacco rapido del motore quando azionavo la pompetta, tendeva a spegnersi dopo pochi minuti di funzionamento. Se azionavo ogni tanto la pompetta il problema scompariva.
Quest'inverno ho fatto la manutenzione (girante e candele) e ho sostituito l'attacco rapido difettoso.
Il motore però presenta lo stesso problema, cioè se il serbatoio lo metto al di sopra del motore (quindi per caduta) il motore va bene, se il serbatoio rimane in basso (dentro il gavone come dovrebbe essere) il motore dopo pochi secondi si spegne. Non riesce ad aspirare il carburante da solo.
Suggerimenti?
Segui il tubo del carburante all'interno del motore arriverai alla pompetta di aspirazione probabilmente è quella che non funziona, poi sul carburatore
C'è un filtro? Dopo tanti anni potrebbe essere intasato .
(14-04-2023, 18:43)Wally Ha scritto: Segui il tubo del carburante all'interno del motore arriverai alla pompetta di aspirazione probabilmente è quella che non funziona, poi sul carburatore
Grazie wally, il filtro è pulito. La pompetta si l'ho vista, come faccio per scoprire se il difetto sta lì?
Non potrebbe essere nel tubo di pescaggio all'interno del serbatoio?
È solo una speranza perché con la pompetta non saprei proprio dove mettere le mani.
Inviato dal mio POT-LX1A utilizzando Tapatalk
prima di arrivare a sostituire le membrane della pompa che le fanno pagare uno sproposito, controlla bene e magari sostituisci i tubetti di gomma di alimentazione interna che dopo anni si crepano e tirano aria impedendo l'aspirazione del carburante, successo a me su un vecchio yamaha 2T, sostituisci anche le fascette, se fatto ciò non si risolve, devi sostituire le membrane, 60-70€ per 6cv yamaha qualche anno fa...
se per caduta il carburante arriva, non ci sono ostruzioni sul pescante...
Grazie a tutti e un grazie speciale a @megalodon. Non erano i tubi ma semplicemente le fascette di plastica, sostituite con quelle in metallo.
In realtà ho anche smontato la pompa e ingrassato le membrane. Così se il problema si ripresenta a breve sicuramente saranno da sostituire le membrane. Teniamo le dita incrociate. Ciao
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 495 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 710 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 488 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 738 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.933 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.337 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.538 18-09-2024, 14:59
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.688 02-09-2024, 09:52
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.235 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.059 19-06-2024, 22:50
