Farymann K34: manutenzione pompa acqua
Ho revisionato la pompa dell'acqua, e meno male, guardate la girante com'era ridotta, la paletta staccata era nel condotto d'uscita della pompa. Comunque sostituzione paraoli e cuscinetti e si farà altri trenta anni.
Ciao,
se a qualcuno può interessare queste sono le foto della pompa acqua del mio Farymann K34.
farolito
Scusa dopo 13 anni,
devo smontarla anche io che perde acqua.
Hai usato l’estrattore?
È semplice?
Martellate sull'asse con blocco di legno
Trieste - Beneteau First 30jk
In genere viene via senza particolari difficoltà. Basta togliere le viti che la bloccano e viene fuori.
Sì, scusa, per toglierla dovrebbe staccarsi senza problemi, ma se devi cambiare i paraolii devi estrarre l'asse e puoi farlo con un martello
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 372 27-11-2025, 22:54
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.255 03-11-2025, 16:41
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.609 03-10-2025, 18:57
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 519 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.834 26-09-2025, 14:22
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 835 08-09-2025, 23:49
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.593 09-05-2025, 11:22
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.245 16-03-2025, 17:54
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.336 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.815 22-10-2024, 09:45
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 604 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 617 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 639 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.526 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.576 05-07-2024, 23:14
