Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua
maurotss Offline
RE: Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua
Una bella cuffia Volvo se le misure sono compatibili, oppure una cuffia con ingrassatore a vite è sfiato aria tipo Stuffy Box.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2024 21:47 da maurotss.)
29-07-2024 21:43
Giurista Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mi hanno fatto un preventivo con cuffia Volvo di 500 euro, alaggio e varo escluso. Se ho ancora problemi faccio fare il lavoro e via.
31-07-2024 10:55
ventodimaestrale Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao io ho avuto il tuo stesso problema e lo stesso astuccio ti confermo che all’inetrno c ‘è la baderna premi stoppa nel mio da 6 mm nel il tubo collegato che si vede da me è collegato un ingrassatore il sistema è molto semplice e anche sicuro devi allentare il dado da 45 mm a poppavia e poi mollare il blocco a pruavia del medesimo che contiene la baderna,e li trovi la stoppa da aggiungere o sostituire,io sono stato costretto ad eliminare tale sistema in quanto impossibile da raggiungere e sostituirlo con Stuffy box sistem è un cuffia in gomma a tenuta in verità sono ancora in working progress.mi faceva molta acqua da te mi sembra più semplice lo puoi fare devi svitate i die dadi con una chiave da 45mm
11-08-2024 16:01
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 697 02-05-2022 14:54
  Astuccio passa asse RobyZena 24 12.380 18-11-2020 11:38
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 1.458 26-08-2020 20:00
  Astuccio asse paluzzo 11 2.556 12-04-2020 17:28
  richiesta copia libretto motore f/b sgiulio 8 3.545 28-01-2020 21:56
  Astuccio Nanni Camerino 99 25.968 29-10-2019 20:40
  elica e nuovo invertitore:richiesta di aiuto rema 2 1.694 12-02-2018 15:14
  richiesta informazioni avvia a mano motore Drofin 12 orsopapus 5 3.145 10-02-2017 08:17
  motorino avviamemto yanmar 3gm30 aiuto per identificazione lupastro 0 1.346 20-11-2016 22:26
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 12.319 03-04-2016 13:36
