Victron Cyrix CT
Sto valutando l'inserimento del Cyrix nel mio impianto di bordo e avendo le batterie posizionate obbligatoriamente nello stesso vano del motore (il Comet 850 purtroppo ha questa disposizione), presumo che dopo qualche ora di motore in piena estate sia facile superare nel vano i 40°C, temperatura che ho letto su un sito di un venditore essere la soglia di corretto funzionamento del Cyrix. Victron dice che rilevata un'alta temperatura il Cyrix si blocca finché la T°C non scende ma non dice quali siano i limiti. Per tenere i collegamenti più corti possibile mi andrebbe bene collocare il combinatore vicino alle batterie ma non vorrei che poi non facesse il suo lavoro. Qualcuno ha esperienze in merito?
I più piccoli che utilizzo sono i 240A e normalmente utilizziamo il 400A, li montiamo sempre fuori dalla sala macchine e non abbiamo mai avuto problemi, il 400 scalda già notevolmente di suo, ben sopra i 50 °C... viste le dimensioni del solenoide. Se ti riferisci al Cyrix 120, ed utilizzi 3 metri di cavo (1.5 +1.5) sez. 16mmq sei attorno al 3% di caduta con la max corrente, puoi starci.
M
Grazie maema, cercherò una soluzione per posizionarlo fuori dalla "sala macchine".
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 978 01-09-2025, 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 12.946 06-08-2025, 00:20
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.169 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 806 14-05-2025, 07:44
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.438 07-04-2025, 19:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 949 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.158 27-11-2024, 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.581 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.207 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 832 16-09-2024, 18:31
