Discussioni: 34
Registrato: Dec 2008
Buongiorno,
pare che la Victron in una lettera ai venditori abbia SCONSIGLIATO la vendita degli Orion XS quando essi siano vicini al VHF, e ovviamente condividono la stessa . precisando che l'apparato ha superato i test sulle emissioni EMC (IEC 61000-6-3 and EN 55014-2), scrivono che hanno ricevuto diversi reclami di interferenza appunto con il ricetrasmettitore.
M
Discussioni: 156
Registrato: Sep 2009
22-10-2024, 09:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2024, 10:19 da acquafredda.)
Sul sito di NKON, quotato negozio olandese di batterie e accessori vari, vendono l'orion XS ad un prezzo d'attacco ma c'è una frase iniziale in grassetto molto preoccupante che riporto:
"NON utilizzare su barche con radio VHF, le emissioni EMC di questo dispositivo sono prossime al limite consentito e impediscono al canale 16 di funzionare correttamente!"
Praticamente inutilizzabile su qualunque . una cosa del genere? Qualcuno ha approfondito l'argomento?
qui il link del sito
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
Aveva sollevato il problema Maema in questa discussione
Ho comprato l’Orion XS da Nkon e non ho avuti problemi sull’acquisto.
Ho montato l’Orion e’ mi da delle interferenze sul VHF portatile fino a una distanza di circa 3 metri da esso. Non mi da’ problemi al VHF fisso.
Ho montato dei nuclei di ferrite all’uscita dei cavi dell’Orion ma le inteferenze sul portatile rimangono.
Comunque basta interrompere la carica tramite app e non si hanno interferenze.
Discussioni: 156
Occorre capire se il vhf fisso riceve e trasmette correttamente misurando con un rosmetro.
Il fatto di spegnere l'orion per trasmettere correttamete non mi aembra una gram . in un momento di difficolta
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
Discussioni: 21
23-10-2024, 09:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2024, 10:12 da gfrancs.)
Non credo che bisogna avere un rosmetro per capire un interferenza, basta regolare lo squelch al limite del rumore di fondo e poi accendere il motore e di conseguenza l’Orion. Se non si sente un inteferenza e’ ok.
