Riparare angolo scotta spy
Un saluto a tutti
Ravanando nelle 1000 cose lasciate dalla ex armatrice del mio Musetto ho trovato uno Spy con la na bugna bruciata chissà come .., ma credo che sia meglio non saperlo ora il punto é come ripararlo in economia ? Non só quanti anni ha la vela é a ferzi verticali ed orizzontali e la lunghezza tra i due lati differisce di 50cm, pensavo di cucire 4 fettucce passando per occhio o si potrebbe far meglio? allego foto.
Grazie dei suggerimenti.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Uno spi radiale con balumine differenti, mai visto.
Ci credo, più probabile che sia stato preparato vicino a qualche festività
(16-10-2023, 22:28)Wally Ha scritto: Ci credo, più probabile che sia stato preparato vicino a qualche festività
Ci mandi una foto quando lo metti a riva? Big Grin
(16-10-2023, 22:26)bullo Ha scritto: Uno spi radiale con balumine differenti, mai visto.-
Come puoi vedere dall'immagine di sinistra la fettuccia bianca è stata rifilata con tutta la base e dunque forse è stato fatto un tentativo di renderlo asimmetrico.
Quella che si vede dovrebbe essere la mura, dal lato più lungo della vela.
Si può comunque riparare in modi più o meno dispendiosi in base allo stato e al valore della vela. 32
Il valore della vela è tendente allo 0...., appena torno all'ovile vi faccio la foto
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.530 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.517 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.626 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.810 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.277 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.398 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 861 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.719 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.446 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.890 27-05-2024, 11:26
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.111 02-02-2024, 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.912 04-12-2023, 17:02
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 3.144 05-10-2023, 08:58
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.470 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.413 24-05-2023, 11:16
