Motore BUKH DV20
Salute a tutti!
Per rottura fatale del mio BUKH DV20 sail drive, lo devo purtroppo sostituire ed ancora purtroppo con lo stesso motore.
Ne avrei trovato uno adatto, ma, sempre purtroppo, non è in possesso del certificato d'uso.
Ora le disposizioni in vigore consentono di sostituirlo con il certificato di omologazione e la certificazione di uniformità.
Qualcuno è in possesso di tali documenti e può farmeli avere?
Grazie grazie
In un altra discussione si discuteva di rogne simili, chissà se a guardar bene sul nuovo motore non trovi la stessa matricola del vecchio, si dà per scontato che sia tutto nella norma.
ciao Mario
per i certificati: chiedere a Scandiesel ?
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.072 03-09-2025, 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 686 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 951 10-03-2024, 09:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.951 13-11-2023, 16:07
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.612 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.546 13-08-2023, 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.145 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.120 27-11-2021, 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.282 31-05-2021, 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.427 15-12-2020, 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 2.392 06-08-2020, 22:00
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 6.156 19-10-2019, 17:21
  Bukh 36 DV da Marine Enterprise LTD robertigno 12 2.910 29-09-2019, 18:31
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.974 11-08-2019, 19:38
  Manovella avviamento bukh DV 20 FT73 9 3.036 14-03-2019, 16:52
