Drizza Gennaker/Spi Dufour 34
(06-03-2023, 16:52)_Mino_ Ha scritto: In allegato una immagine della parte alta dell'albero di un altro D34; non so se il disco nero sopra la girella dell'avvolgifiocco possa contribuire a risolvere il problema del contatto con la calza.
Qui la drizza risulta sfilata dal guidadrizza come consigliato a Stria. Confesso che in molti casi di "openizzazioni" dell'ultimo minuto l'ho fatta sfilare anch'io. Ma la drizza non lavora bene e di solito si rovina la calza sulle guance laterali alla puleggia.
Per esempio
E' il primo che mi è capitato sottomano. Il modello più piccolo forse è più indicato.
Attenzione nel montaggio che non interferisca con l'altra drizza
Grazieeeee
Ma per installarlo ci vuole contropiastra o bastano i rivetti? Grazie
O le sue viti forando e filettando oppure i rivetti inox
Grazie infinite Albert!
Avevo lo stesso problema sul mio D34Perf, ho risolto come consigliato da Albert con un passadrizza Sparcraft rivettato poco sotto l'uscita della drizza, ma abbastanza sopra i famigerati cavallotti. Spero che dalla foto si capisca.
Allegati
.jpg   passadr.jpg (Dimensione: 26,35 KB / Download: 70)
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 335 22-12-2025, 13:35
  Che drizza acquistare? windex 44 12.287 04-11-2025, 12:51
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 703 02-10-2025, 13:52
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.557 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.965 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.609 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.036 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.318 27-05-2024, 18:46
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 2.207 26-03-2024, 10:10
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.480 05-12-2023, 10:50
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.163 25-11-2023, 13:29
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.290 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.619 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.683 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.724 10-06-2023, 10:26
