Motore come nuovo maaaa.....
Pronti x ri imbarcare motore dopo 3 mesi di lavoro...
Il "già che sei li"... "già che ci . anche quello"...
Venuto un buon lavoro... ma che dolori (al portafoglio)....
La foto mostra il prima e il dopo... e comunque anche "prima" il motore funzionava perfettamente, però era inguardabile ruggine che cominciava a spaziare un po troppo, silent block da cambiare causa ,manutenzione errata fatta da "professionisti"... dovevo riverniciarlo e nel mentre ho cambiato tutto87
...maaaa che prezzi hanno i ricambi yanmar?
Allegati
.jpg   Prima.jpg (Dimensione: 104,93 KB / Download: 657)
.jpg   20240417_180136.jpg (Dimensione: 177,77 KB / Download: 189)
è la stessa cosa che ho fatto io col mio 4jhte da 58 hp.
i pezzi di ricambio originali yanmar te li consegnano in cofanetti d oro .
non ricordo di preciso il costo totale ,ma penso circa 6 mila euro.
siamo tutti Generali
Scusa Lupo, che Yanmar è ? lo stavo confrontando al mio, vedo che anche sul tuo cambiare la girante è un pò difficoltoso (al meno dalla foto), grazie per l'informazione
(22-04-2024, 12:06)Vittorio Camino Ha scritto: Scusa Lupo, che Yanmar è ? lo stavo confrontando al mio, vedo che anche sul tuo cambiare la girante è un pò difficoltoso (al meno dalla foto), grazie per l'informazione
Ciao 4jh2e
La girante sta sotto l'alternatore...
Io ho la fortuna che il gs45 di frers ha il motore sotto la panca della dinette e non infognato sotto la scala x cui basta levare il cassone ed è aperto a 360
Allegati
.jpg   20220718_092413.jpg (Dimensione: 176,17 KB / Download: 98)
(22-04-2024, 07:51)lupo planante Ha scritto: Pronti x ri imbarcare motore dopo 3 mesi di lavoro...
Bv. Giusto per cultura personale, che tipo di manutenzione errata hanno fatto i "professionisti"
@ Lupo complimenti, con il motore cosi posizionato fare manutenzione è sicuramente più agevole
Dipende, alcuni pezzi sono cari come il fuoco altri nella media, incide molto la manodopera , molte ore per un lavoro fatto bene.
Io nel 2020 ho sbarcato e riportato a 0 ore il mio 4jh4e , sono state rifatte bronzine , fasce elastiche , rettifica testa e sedi valvola, polverizzatori, revisione poma acqua e gasolio, motorino avviamento , alternatore tutte le guarnizioni/ paraolio / tubazioni e tanti altri lavoretti che adesso nemmeno ricordo più spendendo un totale di 2400 euro in pezzi di ricambio e zero euro di manodopera perché , a parte la testata portata in rettifica , il lavoro l'ho fatto io ( fortuna vuole che abbia le competenze e l'attrezzatura ) .
Poi l'anno successivo ho dovuto sostituire lo scambiatore acqua/ olio e solo quello mi è costato 800 euro ..
Per alcune parti , non molte,puoi affidarti all'aftermarket tanto i pezzi sono equivalenti, per altre solo catalogo yanmar es alcuni paraolio di dimensioni non standard venduti a peso d'oro
(30-04-2024, 09:51)Brugolo Ha scritto: Dipende, alcuni pezzi sono cari come il fuoco altri nella media, incide molto la manodopera , molte ore per un lavoro fatto bene.
il lavoro l'ho fatto fare ad un meccanico Yanmar ufficiale, perchè volevo la fattura.
Questo è uno che aggiusta i gruppi elettrogeni, camion ISUZU, generatori carrellati (macchine da 100kw)... uno che quando entri vedi i motori a pezzi sui banchi
di manodopera a 40 euro l'ora mi ha segnato 50 ore... 2000 euro solo di quella, alternatore e motorino di avviamento l'ho preso uguale ma non marchiato yanmar risparmiato 40% (tra l'altro è stato proprio lui il meccanico a suggerirmi quelli non marchiati yanmar)... idem tutti i manicotti non presagomati
solo silent block son 150 l'uno x4...
ho fatto controllare anche giunto omocinetico, e soprattutto hanno aperto e revisionato invertitore...
diciamo che adesso se vendessi la barca, son 10k in piu solo per quello
Ma quante ore aveva per aver dovuto fare tutti questi lavori su un motore neanche tanto anziano?
Forse, a seguito di un incidente di funzionamento, tipo acqua nei cilindri o altro?
(04-05-2024, 13:54)Dato Ha scritto: Ma quante ore aveva per aver dovuto fare tutti questi lavori su un motore neanche tanto anziano?
Il punto è questo, si trattava di una barca acquistata usata e molto trascurata in tutto, motore incluso. La barca è stata diversi mesi in cantiere per il refit e ne ho approfittato per rifare il motore
(06-05-2024, 14:58)Brugolo Ha scritto: Il punto è questo, si trattava di una barca acquistata usata e molto trascurata in tutto, motore incluso. La barca è stata diversi mesi in cantiere per il refit e ne ho approfittato per rifare il motore
corretto
io dopo 3100 ore ho deciso di sbarcarlo.
finchè la barca era a soli 300km da casa, ogni tanto andavo e lo tenevo aggiornato
In 4 anni di Puglia, a 900 km da casa, un disastro... poi i ., niente...
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 3.351 13-12-2024, 15:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.023 13-11-2023, 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 2.373 11-10-2023, 20:46
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 2.179 10-06-2021, 00:39
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.014 11-08-2019, 19:38
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 2.667 02-04-2019, 10:16
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 4.487 30-12-2018, 19:33
  Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi Tomasvela 19 5.884 08-12-2018, 18:33
  Nuovo motore vecchia Elica? pablito75 6 2.660 21-05-2018, 00:35
  Nuovo libro: Il manuale del motore diesel marino. ste.fano 15 5.940 08-02-2018, 00:52
  Installare nuovo motore su barca da 9 metri nodino 61 13.630 21-01-2016, 12:45
  Motore nuovo ? stessi hp o qualcuno in più ? gianfranco sarno 20 5.857 11-12-2015, 14:22
  revisione motore o nuovo acquisto emme238 34 13.092 28-08-2015, 01:50
  Elica per motore nuovo palve 10 3.232 27-11-2013, 20:45
  consiglio motore entrobordo nuovo fab 42 22.318 22-09-2013, 01:43
