filo di terra apparecchiature 220v
Sul forum ho trovato pareri molto contrastanti quindi vorrei riaprire questo argomento cercando di trovare una soluzione per me e per altri. Ho ben chiaro il concetto che sarebbe meglio inserire un isolatore galvanico sul filo di terra che viene dalla banchina, e che tutte le terre delle prese a 220v vanno collegate al suddetto isolatore galvanico ma, cosa succede quando non sono collegato alla banchina e queste prese a 220v vengono alimentate dall'inverter?
Semplicemente il circuito rimane isolato, le protezioni interverranno nel caso avvenga una dispersione di corrente verso possibili alternative di conduzione in mare, bulbo o altro
togli collegamento alla tua barca del conduttore di terra (gialloverde) del cavo 220 che va in banchina togli isolatore galvanico metti un differenziale 30ma a valle del selettore fonte 220v (banchina, invertire, generatore etc) basta così
@megalodon Grazie megalodon. Ma i fili di terra delle prese a 220 della barca, devono essere ccollegati al negativo della batteria e di conseguenza ai metalli della barca?( motore, deriva in ghisa, tanica gasolio, ecc)
@santicuti Devo collegare il giallo verde delle prese a negativo della barca?
in poche parole: Nei progetti di barche europee è in genere obbligatorio che il negativo sia connesso con la massa ( in un solo punto che può essere disconnesso per effettuare test e diagnosi). In altri casi il progetto consente l'isolamento ma devono essere previsti fusibili anche sui rami del negativo.
Penso ti occorra un " anodo equalizzazione potenziale". Su alcuni Bavaria c'è un circuito apposito collegato in acqua ad uno zinco posto in carena, a poppa rispetto sl piede sd. . Leggi qui msg 14 e 15
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 919 18-01-2026, 21:23
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 620 03-06-2025, 15:35
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.977 15-01-2025, 15:22
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 820 02-10-2024, 15:15
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.234 02-10-2023, 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.229 26-09-2023, 17:30
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.126 10-06-2023, 13:20
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.897 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.409 04-01-2023, 16:41
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.164 08-12-2022, 20:15
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.932 11-11-2022, 11:58
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 4.193 27-06-2022, 19:52
  220V edramon 1 1.406 13-06-2022, 11:39
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.564 19-02-2022, 12:14
  sezione filo kpotassio 26 6.055 01-02-2021, 11:42
