Calibrazione raymarine st60 wind
Riapro per resoconto pensando possa essere utile.
Sostituzione cavo testa d’albero, provo a sfilare dalla testa con testimone alla base, si incastra e non viene provo con altro testimone che avevo in testa stessa cosa. Fatto da solo, pensando essere quello il problema riprovo con aiuto, stessa cosa.
Ignoranza mia, del manutentore e del rigger.
Canaletta in plastica che da testa d’albero arriva fino a uscita drizza più in basso, sotto alla quale c’è un tappo che evita acqua piovana, marina scenda sottocoperta. Altro tubo passante che da sottocoperta attraversa il tappo e finisce 10 cm più in alto di quella che scende dalla testa. Impossibile filare qualcosa direttamente, ma semplicissimo fare tappa, prima farlo passare tutto il cavo uscendo dal foro drizza, poi rinfilarlo nel tubo che scende sottocoperta.anche senza testimone.
Tutto risolto, strumento vento ora funzionante e imparato qualcosa di nuovo.
(16-04-2024, 20:13)corradocap Ha scritto: Questo a me ha funzionato
Inviato dal mio RMX3363 utilizzando Tapatalk
Ha funzionato pure con me. grazie
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.165 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 539 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 794 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 701 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 294 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 524 05-07-2025, 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 920 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 576 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.049 29-05-2025, 10:35
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.056 21-03-2025, 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.078 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.364 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.504 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 764 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 903 16-09-2024, 11:06
