Relais avviamento yanmar 3gm30
Avrei bisogno di aiuto. Ho problemi saltuari di avviamento. Quando "giro" la chiavetta di avviamento il motorino non dà segno di vita, né utilizzando la batteria 2 né le due batterie insieme. Poi, senza apparente ragione utilizzando la 1 o le 2 insieme o la 2 parte benissimo. Quando proprio non ne vuol sentire parlare, provo a far fare qualche giro con la manovella e allora parte. Leggendo nel forum spero di aver capito che potrebbe essere il relais o il blocchetto della chiave di avviamento.
Dato che ho già sostituito prima le batterie e poi anche il motorino di avviamento, vorrei provare prima a sostituire il relais. Per farlo vorrei trovare dove si trova per cercarne il ricambio uguale yanmar. Qualcuno sa se è nel quadro comandi o sul motorino o dove? Grazie a tutti per la pazienza.
Se hai cambiato tutto il motorino un relé di potenza lo hai cambiato, perché si trova dietro alla bobina che spinge il pignone avanti la bobina ha un filo diciamo fine collegato ad un faston segui quel cavo e vedi dove và
Grazie,
Prova a vedere anche questo thread sull'argomento:
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=96183&highlight=yanmar
Grazie anche a te, spero di cavarmela!
(13-08-2024, 13:38)Marepiatto Ha scritto: Grazie anche a te, spero di cavarmela!
stesso problema di mio cugino ...
controlla la tabacchiera e il porta fusibile da 30 A. che si trova vicino al motore ( nel caso di mio cugino ) e che era particolarmente ossidato
ti allego lo schema e se ti serve chiedimi se vuoi il manuale che te lo invio per email
Ti ringrazio. Ho il manuale. Ora cerco il portafusibile. Che tu sappia, lo switch della chiave ha un relè interno?
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.755 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.023 29-01-2026, 17:15
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 263 12-01-2026, 09:36
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 185 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 568 02-01-2026, 20:55
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 37.092 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 573 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 561 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.267 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.451 29-07-2025, 09:35
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.272 28-06-2025, 00:20
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 616 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.223 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.742 15-04-2025, 17:52
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 904 17-01-2025, 21:28
