Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv
qualcuno ha un manuale officina per la sostituzione del liquido antigelo su motore Yanmar 40 cv anni . 3jh3e?
Vi sono vari punti di spurgo, per esempio sotto la pompa dell'acqua e, forse, anche sul circuito che va dal blocco motore alla radiatore del filtro dell'olio, ed anche altri. Se hai uno scaldabagno collegato al motore puoi usare anche il suo spurgo, presumibilmente il punto piu' basso del circuito, oppure puoi vuotare il suo circuito con una pompa, ed eventualmente anche flussarlo, scollegando i i tubi che vanno allo scaldabagno (sono tipicamente collegati uno sulla pompa dell'acqua ed uno sul blocco termostato). Poi ti conviene riempire nuovamente il circuito scaldabagno, ricollegare i tubi e riempire il resto del circuito di raffreddamento.
Ovviamente, per vuotare il circuito dallo spurgo, lascerai aperto il tappo del radiatore.
Conviene collegare allo spurgo un tubicino sufficientemente lungo per raccogliere il liquido senza disperderlo ovunque.
Fai attenzione a lavorare in ambiente pulito, e a non fare entrare corpi estranei nel radiatore per esempio dimenticando il tappo aperto. Prendi anche l'abitudine di chiudere col tappo tutte le bottiglie che apri dopo ogni uso, ci vuole niente a rovesciare una bottiglia avendo dimenticato il tappo aperto. Vale anche per il cambio olio.
Ricordati, una volta riempito il tutto con nuovo liquido, prima di accendere il motore, di eliminare il grosso delle bolle d'aria, altrimenti la pompa non lavora bene, operazione che puoi fare per esempio comprimendo a piu' riprese il manicotto a U fino a che vedi che non escono piu' bolle dal tappo del radiatore che lascerai aperto giustamente per fare uscire le bolle e per questa verifica. Poi chiudi il tappo del radiatore ed aggiungi liquido nel vaso di espansione quanto basta. Fai girare un paio di minuti il motore, spegni e riverifichi che non ci sono nuove bolle.
Grazie.
Sai anche quanti litri di antigelo servono?
Ho preso una tanica da 5litri di Coolant . so se mi basta tra vaschetta e circuito e boiler.
Nel libretto non c'è scritto quanti litri sono.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.838 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 401 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 137 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.167 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.649 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 521 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 528 26-09-2025, 11:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.606 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.187 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.327 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.781 01-07-2025, 16:00
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 576 27-04-2025, 21:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.377 23-04-2025, 09:53
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.115 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.422 15-04-2025, 17:52
