Umidità a bordo d'inverno
kavokcinque Offline
RE: Umidità a bordo d'inverno
(06-11-2024 17:42)jacques-2 Ha scritto:  Forse è l'aria dell'arcipelago toscano, forse il sandwich, ma io non faccio assolutamente niente, la barca è chiusa stoppinata (ho però due maniche a vento) e pronta a navigare (vado quasi ogni settimana), e non ho mai visto una goccia d'acqua su pareti o cielini, tanto meno muffa.
Invece un pò d'acqua dall'albero passante (se piove) la trovo, ma sta in sentina.
Concordo, la tengo come la tua anche se vado quasi ogni giorno a bordo.
Non ho umidità ne odori a bordo.
E' un banale Bavaria Cruiser 40 del 2008, in sandwich l'opera morta e tuga controstampata. Certo ho lavorato un po' per togliere infide infiltrazioni di acqua piovana da alcuni oblo' nel passato.
Sentine leggermente impolverate....
07-11-2024 21:41
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anch'io in Arcipelago a livorno.
Però umidita ce l'ho, soprattutto cuscini bagnati..ed ho 2 maniche a vento + 2 griglie aereatrici.. pero la barca ha un telone sopra che comprenda le maniche, per cui servono a poco..
Ci mettero un deumidificatore 12v che sara alimentato dai pannelli solari 24/7, pero immagino dovrei chiudere tutte le maniche e "sihillare" l'ambiente..
11-11-2024 13:24
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Io stavo pensando all'installazione di due ventole collegate ai pannelli solari, da posizionare sotto gli aeratori per agevolare l'estrazione dell'aria solo durante le ore più calde e di luce del giorno, dico una banalità o possono aiutare?
12-11-2024 12:10
rob Online
(12-11-2024 12:10)mpxy_pc Ha scritto:  Io stavo pensando all'installazione di due ventole collegate ai pannelli solari, da posizionare sotto gli aeratori per agevolare l'estrazione dell'aria solo durante le ore più calde e di luce del giorno, dico una banalità o possono aiutare?
Non si può solo "estrare" l'aria, se la aspiri ne entra dentro da qualche altra parte; guarda il grafico sopra. Ventilare il più possibile di continuo in modo che temperatura e umidità dell'aria dentro siano sempre più o meno le stesse dell'aria fuori. Smile
12-11-2024 12:25
mpxy_pc Offline
Grazie Rob, effettivamente hai ragione, è che non volevo stressare troppo la batteria dei servizi...speravo che collegare le ventole ad un pannello "volante" posizionato strategicamente in pozzetto fosse sufficiente ad estrarre l'aria calda del giorno ed avere contemporaneamente la funzione di spegnimento "crepuscolare". Smile
12-11-2024 12:49
rob Online
Per ventilare considera anche il vano motore, hanno spesso dei passaggi d'aria specifici, già lasciarlo aperto aumenta le possibilità di movimento dell'aria all'interno. Se poi le maniche a vento sono i "funghetti", aggiungerci sopra quelle specie di porzioni di cono in tela aiuta anche quello.
12-11-2024 12:58
mpxy_pc Offline
Grazie, lo terrò presente...!
12-11-2024 15:03
rob Online
Poi intendiamoci, se l'aria è vicinissima al punto di rugiada/saturazione basta un nonnulla perché condensi, vedi ogni tanto a fine nottata la coperta tutta zuppa; quando per esempio la gente lascia la barca in "invernaggio" ai tropici durante la stagione delle piogge, l'umidità relativa è spesso >95% lì la sola cosa che funzioni sono i deumidificatori elettrici. Toh dei piattini con la varichina nelle cabine per evitare la muffa, ma la condensa c'è.
12-11-2024 15:45
mpxy_pc Offline
Effettivamente da ormai 3 settimane qui in Romagna, pioggia a parte, le temperature soprattutto di sera si sono abbassate parecchio e la nebbia sale quasi ogni sera. Non potendo collegare un deumidificatore in banchina cercavo soluzioni alternative, ma quello che farò sicuramente già dalla prossima volta che andrò alla barca, sarà mettere dei recipienti aperti con la varecchina sperando che mi aiutino ad evitare i punti neri di muffa che stanno già spuntando abbastanza velocemente Sad ... Fortunatamente tutti i tessuti sono stati rimossi per tempo!
12-11-2024 17:20
enio.rossi Online
Per evitare il crescere della muffa userei i sali di ammonio quaternario (benzalconio cloruro)
12-11-2024 18:44
rob Online
(12-11-2024 18:44)enio.rossi Ha scritto:  Per evitare il crescere della muffa userei i sali di ammonio quaternario (benzalconio cloruro)
Funziona anche nelle bacinelle, in preventivo per ambienti ?
Uso il cloruro di benzalconio spennellato sul lazy bag (che sta sempre fuori) per esempio, o metto tutte le cime inverdite dentro a un secchio pieno di soluzione, molto efficace pulisce tutto (e fà anche un po' preventivo), ma lasciarlo dentro solo all'aria aperta evapora abbastanza per prevenire ? 58
12-11-2024 18:53
enio.rossi Online
Non ho ancora fatto una prova reale, ma due vicini di barca farmacisti dicono di provare.
12-11-2024 19:51
  Elica e timone in inverno. kavokcinque 15 751 10-10-2024 17:13
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.264 28-11-2023 12:01
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.182 09-08-2023 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 6.630 21-11-2022 12:27
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 1.160 15-05-2022 09:25
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.662 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.481 20-09-2021 09:09
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 857 27-08-2021 12:41
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 2.240 15-07-2021 22:55
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.947 21-05-2021 11:25
